查看: 13179|回复: 12
[求助] CTS求帮助
发表于 2011-12-7 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下两个时钟(外部时钟和内部时钟,其中内部时钟经过6分频再和外部时钟做选择),看了ctstch文件上面有两个时钟,这样直接做cts可以吗?是不是还需要在选择器后面用一个generate clock。。。。忘记说了,对于选择器我设用了set case analyze  0,选了外部时钟
下载 (62.96 KB)
1 小时前
下载 (53.38 KB)
1 小时前
发表于 2011-12-7 13:26:22 | 显示全部楼层
如果这2个clock 在 mux之外还有别的leaf的话,就都要做CTS,
否则在mux 后做CTS就行了,
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:49:52 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
  在MUX之外就没有其他leaf了,版主说的在MUX之后做的话怎么设置? 还有不是说时钟经过MUX之后复用吗,那还需要单独的在MUX后设置个时钟不。。。。
发表于 2011-12-7 14:01:21 | 显示全部楼层
单独写 个sdc,
Create_clock  -name clk_after_mux [get_pins mux/Z] -p
单独搞个 clockspec file,
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:03:43 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    哦 ,多谢多谢哈~~
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:41:36 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    那想问下 encounter在做时序检查的时候,他是分别用两个时钟来做检查吗?还是说我设定了 set case之后,他就以我选择的那个?
发表于 2011-12-7 15:14:09 | 显示全部楼层
有几种做法,
1)最简单,比较不建议的做法,因为clock tree有时会做的很奇怪,
就用上面的2个,都是要把所有的参数都写得一样,除了rootpin以外,理论上CTS应该可以做出来
2)从mux的输出端定义rootpin,就一个clock。ctstch文件里面的clock可以与SDC里面的不一样。
问题是mux之前那段,如果走线太长的话,你还要想办法插入clock buffer
3)解决2)的问题的方法是,在ctstch里面定义2个clock,
但是其中一个的leaf pin就到那个mux的输入端,不让它再走下去。如果需要平衡oSysClk和PAD_iClk到mux输入端的延迟,可以用dynamic macromodel pin的方法
发表于 2011-12-7 15:28:03 | 显示全部楼层
回复 7# jason1988
     timing check只看sdc的,和 build clock tree是2码事情,
有时候cts的sdc 和STA的sdc不是一样的
cts的sdc只是为了做tree用的
 楼主| 发表于 2011-12-8 09:57:45 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
   在做CTS的时候,我直接把内部的时钟信号去掉。。。只用外部时钟信号去做CTS,encounter会一直跑下去,不会停了。。。什么缘故呢~~
 楼主| 发表于 2011-12-8 10:12:12 | 显示全部楼层
回复 8# 陈涛
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 0.022908 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
