·比你想象的要复杂 专业花卉摄影技巧上
看到本章标题,你可能会迷惑不解,因为花卉摄影看上去非常简单,真是这样吗?我是说,它们是静态的,色彩绚烂,非常吸引人,人们乐于赏花。拍摄一张好的花卉照片几乎没有技巧。但果真如此吗?当然不是,拍好它需要很强的技巧。为什么这么说呢?因为自然界中花授粉后,花瓣上会产生一层肉眼无法看见的薄薄的反射膜,但是数码相机CMOS传感器、CCD传感器却可以捕捉到这层反射膜,这样,照片会被蒙上一层灰色,花的颜色变得不够鲜艳,不仅如此,照片锐度也会不够。现在,有一种特殊的图片滤镜(光力学称之为Flora 61B)可以减少授粉对照片的影响,使照片成像清晰,降低灰度。但是由于联邦贸易委员会的管制,我们现在已不能直接买到这种滤镜。当然,我在开玩笑。如果你喜欢用这种滤镜,怎样才能拍出好的花卉照片呢?好了,我只是跟你开个玩笑,言归正传,花卉摄影是种艺术,如果你按照提示来做,你拍出的下一张花卉照片就会好很多(如果你不考虑授粉造成的照片变灰,清晰度变差)。我又开玩笑了。
1、不要俯拍
日常生活中,当你走在田野看见野花,抑或是走在花园小径赏花时,都会俯下身子细看那些花。如果我们站在花旁,用我们日常俯看花卉的方式来俯拍,那么拍出来的照片将非常普通,为什么会这样呢?如果你想拍出有视觉冲击力的照片,必须从我们日常很少看的角度拍摄。也就是说,不要俯拍,而是蹲下来,选择与它们水平的角度去拍。有一件事是专业摄影师常做而为业余爱好者所忽略的。如果你想拍出好的花卉照片,你要做好弄脏手的准备(至少是你的膝盖)。上图显示出了它们的不同之处:左边的图是用典型的俯拍方式拍摄的照片;右边的图是在左边照片拍摄完30秒后,用同样的焦距镜头,在同样的光线下拍摄同一朵花,但是从侧面来拍(单膝下地),而不是俯拍。你可以从中看出从非常规角度拍出的照片有何不同。所以,要想拍好花卉,至少不要俯拍。顺便提醒一句,当你蹲在那里时,尽量地低(比花低),然后从一个迷人的角度拍下它。
2、用变焦镜头拍摄
花卉摄影并不需要微距镜头(特写镜头),用变焦镜头就可以拍出很好的花卉照片,原因有两个:
(1)你经常可以把花放大到差不多充满整个画面;
(2)用变焦镜头拍摄焦距可以不对准背景,只对准花。
先选择光圈优先模式(把模式转盘拨到A),然后使用相机所允许的最小光圈值(也就是说,如果你的镜头是f/5.6,就用f/5.6)。然后焦距对准一朵花或者靠的较近的一簇花。当你这样做时,背景就模糊了,这样图片就有很强的视觉冲击力。
小提示:保护你的膝盖
如果你准备拍摄很多的话,有一件非常便宜的配件在相机器材店是买不到的,那就是护膝垫。它们非常有用。在家居用品店、便利店或者用品齐全的园艺店都可以买到。
3、使用微距镜头近距离聚对焦
你是否对专业摄影师那些特写照片(通常可以看到蜜蜂在传授花粉)感到不可思议呢?其实他们是用微距镜头拍摄。微距镜头可以使拍摄体和花的影像以1:1的比率复制出来,这种方式只有微距镜头可以做到。微距镜头有非常浅的景深,当拍摄一朵玫瑰时,前面的花瓣非常清晰,而后面的花瓣自然模糊。我不是在谈论花瓶中的一簇玫瑰,是一朵玫瑰。切记,切记,在使用微距镜头时,必须使用三脚架拍摄。当你用心拍摄一朵花时,任何轻微的抖动都会毁了照片,可以参考第一章的锐化技术来展现令人惊艳的微距花卉摄影。
小提示:把你的变焦镜头换成微距镜头
非常简单,只需把你日常用的变焦镜头增加一个特写镜头(下页我们将谈论)。就像我说的,这种特写镜头(也叫二元特写屈光度)比一个完整的微距镜头要便宜,只要把它加到变焦镜头就有变焦功能了。你可以买一个单元特写滤镜,虽然照片的边缘一般不会很清晰,但对于拍摄花卉来说就无所谓了。
4、微距镜头太贵?特写镜头怎么样?
这一招我是跟我的老友Moose Peterson(著名的野外及自然风光摄影师)学的,他可以把一个远距变焦镜头改装成一个微距镜头,而价钱只有一个微距镜头的1/4,重量和体积也只有它的1/10。它看起来就像一个厚厚的滤镜(大约1英寸厚),把尼康和佳能的镜头像传统滤镜一样组合起来,就把变焦镜头变成了微距镜头。这种特写镜头的优点有如下几点:
(1)体积小,不占地方;
(2)只有几盎司(1盎司=28.35g),非常轻便;
(3)最重要的是,非常便宜(与一个至少4000人民币的原版微距镜头相比)。
它被称之为佳能特写镜头(即使它是佳能镜头,也可以把它与尼康镜头组合在一起。这是我所知道的佳能器材可以与尼康器材相组合。我把佳能特写镜头500D与尼康70~200mm防抖镜头(77mm)配在一起,效果非常不错)。这个组合小窍门要多少钱呢?这取决于你想搭配的镜头大小,大约560~1100人民币不等。相当不错吧!
5、何时进行拍摄
有3个时间是拍摄的理想时间。
(1)有云的阴天。云把太阳遮住后,阴影比较柔和,花朵鲜明的颜色不会被刺目的直射阳光给冲淡。所以,阴天是花卉摄影师最喜欢拍摄的天气。事实上,可能只有另外一个时间比阴天更适合拍摄,是什么呢?
(2)下雨后不久。这是花卉摄影非常魔幻的时刻。此时拍摄,天空仍有云朵,花朵上仍带着雨珠(当然,为了保护相机和你自己,别正在下雨的时候拍摄)。如果你有微距镜头,这个时候用它拍照,会有令人惊艳的效果。当你用微距镜头拍摄时,别忘记把叶子和茎上的雨珠也拍下来,它可以衬托出花的颜色和娇嫩。(当然,如果用微距镜头别忘记在三脚架上拍)。
(3)如果在阳光灿烂的日子拍摄,尽量选择早晨和黄昏。为了尽量利用这个时候的光线,用长的变焦镜头拍摄,而且你要站在花朵背光的位置,这样,你就可以利用非常壮丽的(当然也是有限的)背景光进行拍摄了。 |
