查看: 14577|回复: 17
[求助] 关于ICC中同一个row中std_cell距离如何设定问题?
发表于 2011-8-18 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC布局的时候,std_cell在同一row中··有很多是cell紧贴着的,有什么方法可以设置它们之间的distance呢?
我试过
set physopt_hard_keepout_distance
set placer_soft_keepout_channel_width
set_keepout_margin
这三个命令没有用?用过后,很是有std_cell贴着一起。
add_tap_cell_array这个命令又不会用。
希望有人能帮我,谢谢!
发表于 2011-8-18 17:16:35 | 显示全部楼层
set_lib_cell_spacing_label -names {left_gap_rule right_gap_rule} -right_lib_cells * -left_lib_cells *
set_spacing_label_rule -labels {left_gap_rule right_gap_rule} {1 1}
发表于 2011-8-18 17:18:44 | 显示全部楼层
set_keepout_margin -type hard -outer {0.52 0 0.52  0} [get_cells "*" -hier -filter "ref_name =~ BUFX*"]
发表于 2011-8-18 23:58:05 | 显示全部楼层
2楼是采用 left-right rule ,  各个cell之间至少是2 个site,
3楼是采用cell padding , cell padding用的比较多,在解决某些congestion上,
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:15:24 | 显示全部楼层
回复 2# jiancongwoo
    这个方法是否要对同一个row上的每一个不同类型的cell 都要先设置一个label  然后再设定它们之间的距离,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:17:25 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    三楼的方法是对阻塞,而我的目的是不想让两个cell之间贴在一起。应该是按二楼的方法吧,谢谢你的指导!
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:22:30 | 显示全部楼层
回复 3# jiancongwoo
    我想问一下,这个步奏是在哪个步奏中options的?谢谢~~~~~
发表于 2011-8-19 15:37:31 | 显示全部楼层
* 已经是指定所有的单元了啊,  man下 命令,
缺省是horizontal row,当然是left,right rule就行了, top,down rule没有意义,
 楼主| 发表于 2011-8-19 16:52:38 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    tks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2011-8-19 17:21:19 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    我直接按照你这个语句在placement之前使用这句话,就是先按照你们设置的先设置,然后place_opt
发现还是很多cell 相互连接在一起,会不会是有写cell的left其实是top或者down的意思?不过也不可能啊
因为VDD 和VSS就是top和down。我发现我单独输入cell,就是我一个一个输入cell的名字的时候不用-left_lib_cells *,紧贴着的cell少了很多,面积是够的!不过这样很麻烦,我那么多cell,打字都打晕!有何高见呢?
GMT+8, 2025-12-25 07:54 , Processed in 1.147798 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
