查看: 5619|回复: 3
[求助] 新手求助ICC插入tapcell的问题
发表于 2013-1-11 17:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ICC做插入tap cell的时候,参考库里的tap cell插入后不会按照floorplan的double-back方式排列,而是保持最原始,不翻转的状态插入。查看log文件,里面有如下信息:
Warningimited std master NWSXrientation = {R0}.
phyCell NWSX is not legal in the given row 1
请教一下大虾,这个是库的问题吗?
我用的命令是:
add_tap_cell_array -master_cell_name NWSX -distance 30 -connect_power_name VDD -connect_ground_name VSS
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:26:12 | 显示全部楼层
回复 1# anamnesis
再打一遍log信息:
Warning:  limited std master NWSX:    orientation = {R0}.
发表于 2013-1-11 22:06:03 | 显示全部楼层
yes,库的问题, 这啥库啊
 楼主| 发表于 2013-1-13 19:59:26 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢谢啊,那我回头和foundry再确认下,这个是AE给我,原本没有给milkyway的库。
GMT+8, 2025-12-24 18:59 , Processed in 0.019237 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
