楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(017)
发表于 2011-6-2 17:34:35 | 显示全部楼层
楼上的同学你掉坑里了
发表于 2011-6-2 17:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 18:12:59 | 显示全部楼层
门控是用dff实现的,不是用latch,所以是8,请陈版主确认
发表于 2011-6-3 09:50:56 | 显示全部楼层
有个分频器在那
发表于 2011-6-3 10:17:00 | 显示全部楼层
有分频,看不到吗?
发表于 2011-6-3 10:23:37 | 显示全部楼层
Hold Time有一个疑问?
Hold Time顾明思意就是要数据保持时间(F3的)要比时钟来得长(F1的),为什么不是如下计算方式?
  [DF3(cp->Q min) + DL2(min) ]- [ DC4(max) + DC5(max) +F4 (setupmax)]
即(0.2+0.2)-(0.5+0.5+0.3) = -1.1
发表于 2011-6-3 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 8# 陈涛
    嘿嘿,又做对了一道
发表于 2011-6-3 10:26:30 | 显示全部楼层
Hold Time有一个疑问?
Hold Time顾明思意就是要数据保持时间(F3的)要比时钟来得长(F1的),为什么不是如 ...
王振睿 发表于 2011-6-3 10:23
    这样的算法太悲观了,实际中没有可能发生的吧。 一般bcwc 计算都用bc算hold。 bc情况下,cell,net的delay都比较小。
要用ocv的算法,应该是厂家有提供专门的ocv的lib来算吧。要不然实在太悲观了
发表于 2012-1-13 21:02:05 | 显示全部楼层
回复 11# zmn
问下为啥是8ns,而不是4ns呢??
发表于 2012-1-13 23:06:17 | 显示全部楼层
时钟分频了
GMT+8, 2025-11-19 00:33 , Processed in 0.025699 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
