楼主: wys093
[解决] Cadence SoC Encounter 8.1 的BT种子
发表于 2013-12-15 11:21:31 | 显示全部楼层
回复 108# hazzm02
   你好,请问这个问题解决了吗?我现在安装也是这个问题
发表于 2014-1-12 19:04:30 | 显示全部楼层
回复 1# wys093
   您好:    我是刚接触的新手,同样使用BT种子下载的(文件内容一样)。在安装过程中,遇到几个问题。特此请教:
    请问:
    我是用Inscape安装的。
     当进入 : How do you wand to select Products? 时提示:
     selelct at option
     Select Products manully
     Selelct Peleases and Products using the InstallScape Control File (*.txt)
     a.
     我首先按默认方式选择:Selelct Peleases and Products using the InstallScape Control File (*.txt)
     对于其中的“InstallScape Control File (*.txt)”,是哪一个?我选择了base_soc.txt等几个txt均提示错误如下:
     invalid Cadence Product List file: /home/eda/Cadence SOC Encounter 8.1/base_soc.txt
     Specify a good list file that was emailed to you by Cadence.
     That will have product List Lines of the type: #INSTALLSCAPE com_cadence Release_ID Product_ID or
     #INSTALLSCAPE Product_ID Product_Description.
     b.
        之后,选择 Select Products manully ,并进入下一页,但任何产品列示均无内容,显示:
    Selected Release: SOC 08.10.000 RHEL   4.0(lnx86) Base Release   Platform: lnx86
    Previously installed products are pre-checke d.
   If you used an InstallScape Control File, the products listed in it are also pre-checked.
   No products found;
   至此,无法进行。请问,应该如何解决? 谢谢!
   另外,像chipwarerefDoc08.10-p001.t.Z等*.t.Z文件都不存在,如何处理。?也请帮助!
发表于 2014-1-21 18:28:48 | 显示全部楼层
不要下了。安装出现各种问题。
发表于 2014-2-10 18:39:51 | 显示全部楼层
hello
发表于 2014-2-10 20:50:14 | 显示全部楼层
anyone knowing how to install soc encounter 8.1
发表于 2014-2-10 21:57:17 | 显示全部楼层
aaaaaaa
发表于 2014-2-10 21:58:19 | 显示全部楼层
bbbbbbb
发表于 2014-2-10 21:59:21 | 显示全部楼层
ccccccccccc
发表于 2014-2-10 22:01:55 | 显示全部楼层
vvvvvvvvv
发表于 2014-2-10 22:04:05 | 显示全部楼层
eeeeeeeeeee
GMT+8, 2025-10-27 06:19 , Processed in 0.045743 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
