查看: 7552|回复: 11
[原创] 数字设计基本FLOW和所使用的工具
发表于 2010-8-3 10:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)前端的verilog代码编写。
2)NOAVS的Debussy和NLint 用于做语法的检查。
3)synopsys的vcs或者cadence的nc-verilog是主流的simulation软件。
4)编写constraint-file
5)用synopsys的Design-Compiler 为synthesis。
    a)其中还有DFT-compiler,Power_Compiler,library_Complier等,属于DC的附属license。
    b)DFT-Compiler的主要用途是做完成DFT相关的工作(Design-for-test),比如scan-DFF的替换,scan-chain的stitch,scan-coverage的check等scan相关的工作。
   c)Power-compiler完成power的优化,比如clock-gating-cell的inserter等。
   d)library-compiler的用途是将ip-vender提供的ip的lib档转换成db档,db是synopsys内部的格式,在后面的DC,Astro,ICC中都会使用,表明ip的timing-info
   在这步生成了netlist和sdc file,提交给backend。
6)backend部分首先需要准备database,是有Astro或mikyway 将没有FRAM info的文件生成milkyway lib。
    ip 的mikyway主要包括3部分信息:
      1)FRAM外框的大小和出pin的location,来自lef 或者def file
      2)LM  内部的timing 和连线信息,来自db或者lib file
      3)版图信息,来自GDS file
7)在所有的standard-cell和ip 的database都准备好之后可以开始floorplan
    floorplan可以用candence的soc-encounter或者直接在Astro中完成,
    推荐是用soc-encounter,界面好,功能强大点。
8) 真正的backend,Astro或者ic-compiler来完成最后的placement,cts,routing。
9)star-rc抽出RC参数,xtalk,抽出cross-talk的info
10)用PT来做最后的timing-check。
11)DRC和LVS
12) tapeout
发表于 2010-8-3 20:48:14 | 显示全部楼层
讲的很全面啊
发表于 2010-8-3 23:49:13 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2010-8-4 10:59:40 | 显示全部楼层
不错,挺全面的,支持一下
发表于 2010-8-8 22:04:04 | 显示全部楼层
支持一下吧
发表于 2014-11-27 04:05:48 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2014-12-1 21:14:23 | 显示全部楼层
回复 1# fanstics
   好
发表于 2016-3-30 14:03:32 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2016-3-30 14:22:36 | 显示全部楼层
支持一下哈~~
发表于 2016-3-31 14:04:20 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-10-23 05:49 , Processed in 0.022430 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
