查看: 12936|回复: 28
[求助] 有关ocean脚本仿真有两个电源的多个corner,请高手帮我检查一下··急
发表于 2010-7-15 18:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,望各位大侠多赐教啊··············万分感激
我是在ADE里面先设置好条件后,再导出的ocean脚本,然后做了点修改
最后跑出来的错误是: error eval:not a function-'("/home/project`````"  "tt")
反正是读不出模型文件。
ocean的脚本大致如下:
ocnWavefornTool('wavescan)
simulator('spectre)
design("/home/project/```/netlist")
resultDir("/home/project/`````/schematic")
tsm=list(
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "tt")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "tt_res")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "tt_3v")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "ss")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "ss_res")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "ss_3v")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "ff")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "ff_res")
        '("/home/project/```````/flash018.scs" "ff_3v")
i=0
tmp=list(125 27 -40)
foreach(tsmc  tsm
foreach(temp tem
i=i+1
model_tsmc=list(tsmc " ")
modelFile(
     model_tsmc
analysis('tran? stop "500n")
run()
selectResult('tran)
plot(`````````````````)
发表于 2010-7-25 13:06:58 | 显示全部楼层
我看出来,你是想把每个不同的corner做成一个list
但是这样modelFile看到的是一个list,其中只有一个元素,就是上面的值。
我的建议在下面的帖子中。
发表于 2010-7-25 13:10:44 | 显示全部楼层
tsm=list("tt","ss","ff")
foreach(tsmc tsm
modelFile(
        list("/home/project/```````/flash018.scs" sprintf(nil,"%s",tsmc))
        list("/home/project/```````/flash018.scs" sprintf(nil,"%s_res",tsmc))
        list("/home/project/```````/flash018.scs" sprintf(nil,"%s_3v",tsmc))
 楼主| 发表于 2010-7-26 21:00:36 | 显示全部楼层
3# zhanglg
果然厉害啊! 终于有结果了啊!
非常感谢啊!
结果发现 图形很多很乱啊 每个参数它都跑了遍啊
如果我想把tt只跑27度,ss只跑125度,ff只跑-40度  这也怎样写循环啊?
好人做到底啊! O(∩_∩)O~
我也去查一些资料,如果知道的话,请告诉我啊!
发表于 2010-7-27 00:17:05 | 显示全部楼层
4# taoying
CorTempList=list(
list("tt",27)
list("ss",125)
list("ff",-40)
foreach(CorTemp CorTempList
tsmc=nth(0,CorTemp)
Temp=nth(1,CorTemp)
;Set Corner
modelFile(
;Set Temp
temp(Temp);
发表于 2010-7-27 00:19:02 | 显示全部楼层
核心思想就是为每一种仿真条件建立一个list。
上面使用了两个函数有点记不清楚了
nth()是从一个List中取数值,你自己确认一下参数的位置
temp()仿真温度的设定
 楼主| 发表于 2010-7-27 10:02:24 | 显示全部楼层
6# zhanglg
恩 非常感谢啊!
发表于 2010-9-10 11:22:15 | 显示全部楼层
哈,学习到了!
发表于 2010-9-11 09:41:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-11-24 13:48:23 | 显示全部楼层
确实学习了
GMT+8, 2025-12-21 00:26 , Processed in 0.028386 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
