在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 13258|回复: 23
questasim license 的问题
发表于 2009-8-31 16:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照使用说明操作,并且我之前也这么操作是可以用了,但还原了系统之后,再装questasim 6.4按照同样的操作license,并且已经吧时间调到2008年了在生成license的,可是出现了这样的问题:
mgc_s和mentorall_s两个Feature是invalid license key or singnaure!
而且在生成的license.txt也通不过验证,说是:syntax error in expression “* -1”:unexpected operator *
可是在license.txt文件里面根本没有“*”这个符号啊?
请问高手是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2009-8-31 21:17:15 | 显示全部楼层
顶啊
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:17:22 | 显示全部楼层
还有那个MGLS.dll文件说是要copy到/bin文件夹下覆盖掉原来的MGLS.dll,我装的是questasim 6.4 只有win32文件夹,我就覆盖到那里,不过好像,这个dll没起什么作用啊??
还是出现同样的问题
 楼主| 发表于 2009-9-2 09:41:24 | 显示全部楼层
顶啊顶啊
 楼主| 发表于 2009-9-3 16:32:50 | 显示全部楼层
。。。。有了解的没啊、、、
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:02:13 | 显示全部楼层
解决了!
使用makelic产生license.dat文件后,不要做任何改动,哪怕里面包含中文字符。
然后再系统环境变量里添加MGLS_LICENSE_FILE变量名,指向license.dat的存放路径。
不要启用license wizard向导检测这个license,(肯定会报错)
直接在桌面的快捷方式双击questasim 。就能进入界面了。。。
发表于 2009-11-8 05:24:38 | 显示全部楼层
谢了啊
发表于 2009-12-8 11:21:40 | 显示全部楼层
用MakeLic产生了LICENSE.dat 然后用license wizard把MGLS_LICENSE_FILE变量设为LICENSE.dat,然后用license wizard检测两个LM_LICENSe_FILE 和 MGLS_LICENCE_FILE 都测试正确,但是双击运行显示 unable to checkout a viewer license necessary for use of the questasim graphic ingterface. vsim is closing. 这是什么回事?
谢谢
6# lee_267
发表于 2009-12-8 11:48:34 | 显示全部楼层
还有就是在license wizard的User tools的工具栏下的Imstat 显示
Error getting status: Cannot find license file. (-1,71)
My license 显示 no licenses in use
这些是什么回事?
6# lee_267
发表于 2009-12-8 13:35:07 | 显示全部楼层
问题解决了,先把系统时间设到2008然后产生license文件再把系统时间调回
GMT+8, 2025-6-13 07:17 , Processed in 0.023020 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
