查看: 16673|回复: 67
在fedora core 11或者RHEL4上安装DC200809
发表于 2009-8-10 11:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是论坛上整理出来的,仅供参考
本人曾在RHEL4U3以及Fedora Core 11上实验安装了Design Compiler 200809,都成功了。但是两种系统安装之后的环境变量配置以及license的生成略有不同,下面是详细步骤。
1. 下载安装文件以及license生成文件
  (1)Design Compiler文件下载
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=160764&highlight=%D0%C5%D4%AA
也可以直接进入下面链接下载,下载包括两个文件(linux and common)
Design_compiler_2008.09_linux.rar
http://rapidshare.com/files/218935958/Design_compiler_2008.09_linux.rar
Design_Compiler_2008.09_common.rar
http://rapidshare.com/files/218944078/Design_Compiler_2008.09_common.rar
(2)Synopsys Installer
我安装的是Synopsys Installer 2.0,下载地址如下
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=140895
(3)SCL
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=125817
(4)License生成文件,见下面的附件
http://www.eetop.cn/bbs/thread-186114-1-1.html
2. 目录结构,本人在linux的根目录下建了/eda/synopsys文件夹,下面是文件夹内部的目录结构,仅供参考以及便于后面的说明
/eda/synopsys  | ---- installer
                       | ---- scl
                       | ---- license
                       | ---- dc200809
3. 安装installer,将installer2.0解压到installer文件夹即可
4. 安装SCL
首先解压缩下载的SCL的linux和common压缩包,到scl/temp 文件夹中
然后进入到installer文件中,运行./installer -gui然后会提示选择安装源,选择/eda/synopsys/scl/temp,按照提示继续向下,最后会提示安装路径,选择/eda/synopsys/scl即可。
最后将temp文件夹删除即可
synopsys的软件包括dc,scl都是按照上面的方法安装的。
scl安装成功之后,进入scl目录下的linux/bin,可以找到sssverify这个文件,运行"./sssverify /eda/synopsys/license/synopsys.dat",如果license的SSS feature是正确的话,应该会给出类似于下面的提示信息。
Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
License file integrity check PASSED!
You may now USE this license file to start your license server.
Please don't edit or manipulate the contents of this license file.
5. 安装Design Compiler
同第四步,先解压,然后用installer安装。
注意是两个安装包linux 和 common都要安装,安装路径都选择/eda/synopsys/dc200809
6. 配置环境变量
把下面几句话添加到“.bashrc”文件中
根据license的不同生成方法,环境变量设置也分为两种,如下所示。
本人测试的情况是RHEL4下用了daemon,而Fedora Core 11下利用daemon失败,所以尝试了第二种方法,也成功了。
# With Daemon  #
# RHEL4 Linux  #
#Design Compiler
export PATH="/eda/synopsys/dc200809/bin:"$PATH
#lmgrd
export PATH="/eda/synopsys/scl/linux/bin:"$PATH
#start synopsys license using lmgrd
alias lmli2="lmgrd -c /eda/synopsys/license/synopsys.dat -l ~/syn_lic.log"
export SYNOPSYS="/eda/synopsys/dc200809"
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@redhat
alias dc="dc_shell"
alias dv="design_vision"
# Without Daemon  #
# Fedora Core 11   #
#Design Compiler
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=/eda/synopsys/license/synopsys_nodaemon.dat
export LM_LICENSE_FILE=/eda/synopsys/license/synopsys_nodaemon.dat
alias dc="dc_shell"
7. Source .bashrc,运行dc或者dv,测试license是否正确启动.
如果使用了Daemon,则需要先运行lmli2命令启动license,然后才能正确启动DC
8. 对于synopsys的其它软件如VCS,PT,FM等,安装方法大致同上,想安装的自己研究一下。
[ 本帖最后由 warmheard 于 2009-8-12 17:08 编辑 ]
发表于 2009-8-10 13:07:45 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2009-8-11 09:58:50 | 显示全部楼层
Thanks.
发表于 2009-8-29 14:55:39 | 显示全部楼层
楼主令我不得不顶!
发表于 2009-10-19 23:19:16 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2009-12-25 17:13:57 | 显示全部楼层
Nice Info
发表于 2010-1-24 18:59:43 | 显示全部楼层
谢谢,好帖啊
发表于 2010-1-25 09:45:45 | 显示全部楼层
感謝大大無私的分享。
发表于 2010-1-25 15:51:36 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!
发表于 2010-1-28 14:09:03 | 显示全部楼层
在学习啊,谢谢了!
GMT+8, 2025-10-3 11:49 , Processed in 0.049233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
