查看: 18252|回复: 27
有关乘法器、加法器的问题
发表于 2004-3-19 09:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
乘法器、加法器直接使用了Verilog语言中的乘法、加法算术运算符,由于频率不是很高,
FPGA验证通过。不知在Asic中,这样的写法可不可行。因为我自己用超前进位写的加法器
和用Booth算法写的乘法器综合出的面积都比用Verilog语言中的乘法、加法算术运算符写
出的代码综合出的面积要大。请问大家是怎么解决的。
发表于 2004-3-19 12:33:39 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
如果速度不高,你写的算法绝对没有综合工具的好。
但你说的面积大也许是合理的,因为你的算法是快速算法的话,肯定比低速算法面积大。
主要看你的工作频率。如果频率很低建议直接用综合结果,因为它是先用低速算法,满足不了速度的话再逐步用高速算法的。
 楼主| 发表于 2004-3-19 14:11:36 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
多谢老扁先生
发表于 2004-4-20 20:59:44 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
我想问一下,超前进位加法器典型的延时大约是多少?如果用Verilog语言中的乘法、加法算术运算符,用Xilinx的Virtex2实现时最高能到多少MHz?
谢谢
发表于 2004-4-21 12:49:16 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
The typical delay for PPA is (2 XOR+ logN * AOI)
发表于 2004-4-22 23:19:29 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
能解释一下吗:)
发表于 2004-4-24 11:27:14 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
我谈的是PPA(Parallel-Prefix Adder)延迟估计:前后段各需一个XOR,中间有log(N)级AOI(or OAI)延迟。
发表于 2004-4-26 09:45:44 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
Booth算法做16*16需要多少门啊?
发表于 2004-5-1 23:31:11 | 显示全部楼层
有关乘法器、加法器的问题
加法在FPGA中的实现和ASIC有所不同,因为常用的FPGA都有进位链,其延时非常小。所以加法推荐直接使用加号,让综合工具自己处理、优化,乘法可以使用FPGA中的DSP单元
发表于 2006-7-2 11:23:07 | 显示全部楼层
你的设计在综合时肯定要进行优化
根据不同的要求综合出来的肯定不同
就象上面有位老兄说的如果是高速设计的话
就要牺牲面积了
GMT+8, 2025-11-3 15:11 , Processed in 1.945560 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
