查看: 18611|回复: 15
hspice 中瞬态仿真(tran)使用UIC与不用的区别
发表于 2009-1-9 11:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
hspice的瞬态仿真有两种模式,一种是使用UIC,另一种是不用。对这两种方式一直都很疑惑,帮助文档说使用UIC时HSPICE会跳过DC工作点的计算,直接用用户定义的初始条件作为瞬态仿真的起始值。我的疑问是用户通常定义的起始值有可能是错误的(不符合KCL/KVL;用户要是事先知道准确的起始值的话,就不需要仿真器了吧),我在仿真的时候设过一组违背KCL/KVL的初值,然后仿真了下看看HSPICE是如何处理的,发现HSPICE 在t=0时刻有跳变,即从用户自定的违背KCL/KVL的初值跳变到符合KCL/KVL的初值。既然HSPICE又要再算一遍初值那么用户自定义初值还有什么意义呢? 另外当不使用UIC时,HSPICE会用DC工作点作为初值(帮助文档上说的),实际上并不是这样。仿真显示HSPICE会计算两次直流工作点,ONE FOR DC,THE OTHER FOR TRAN. 而且两个工作点还不一样!!!改变直流电压并不会改变TRAN的工作点,请问有人知道原因么?
发表于 2009-1-9 14:09:12 | 显示全部楼层
关注。。。
发表于 2012-4-16 10:26:03 | 显示全部楼层
求解
发表于 2012-4-16 11:35:29 | 显示全部楼层
DC operation point can be different from transient operation point, because when calculating DC operation point, all inductors are shorted and all capacitors are open. But in transient, inductors and capacitors are not short/open. v(L)=L*di(L)/dt, and etc.
发表于 2012-4-16 19:15:23 | 显示全部楼层
回复 1# nemovon
   好东西,顶顶顶啊!
发表于 2013-6-24 13:43:48 | 显示全部楼层
这个问题没人会打吗?@EETOP 大牛
发表于 2014-7-28 11:32:45 | 显示全部楼层
关注这个问题,不知道UIC是干什么用的
发表于 2014-8-27 23:38:43 | 显示全部楼层
关注。。。
发表于 2014-8-28 09:25:58 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2014-10-21 08:56:28 | 显示全部楼层
我想问一下楼主:你说你设过初值,你是不是用.ic语句设置的初值?如果不是,你是用什么设置的?谢谢。
GMT+8, 2025-12-24 11:17 , Processed in 0.022005 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
