查看: 49756|回复: 30
关于MOS Varactor
发表于 2008-3-24 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS Varactor分为两种,反型模式(Inversion-Mode)和积累模式(Accumulation-Mode),其中Inversion-Mode是由一般的MOS管通过一定的接法来实现,而Accumulation-Mode则是应该将做在N阱里的PMOS的源漏的P+注入换成N+注入,这在论文“On the use of mos varactor in RF VCO's”中提到过,文中也提到过工艺厂不提供Accumulation-mode varactor的model,需要自己流片测试。问题有三:
1): 目前工艺中的库中有没有accumulation-mode varactor的model?
2):在smic RF CMOS 0.18的库中,有MOSCAP这样的model,它是采用Inversion-mode还是accumulation-mode,还是其他模式,如何在库文件中判断?
3):设计LC_VCO时,应该采用smic RF CMOS 0.18中的MOSCAP作为varactor还是用一般的MOS通过形成Inversion-mode的接法来实现反型的varactor?
多谢指导。
发表于 2008-3-24 22:28:18 | 显示全部楼层
我对楼主的问题谈谈自己的看法
1。一般用的MOS varactor都是积累型的吧,因为反型的MOS varacor的容值变化太陡,灵敏度太高,做出来的Kv太大
2。MOSCAP你要去看看版图,主要就是看有源区是N还是P。如果是NMOSCAP,而有源区是P,则为反型;否则,为积累型。我以前也看过版图(TSMC.18RFCMOS),不太记得了,好像是积累型的
3。一般设计LC VCO的时候,库里面有现成的varactor这一个category,我想应该很少有人直接用MOSCAP来做的吧?
仅是我个人的看法,不正确的请指正!
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:03:01 | 显示全部楼层
原帖由 moorehuang 于 2008-3-24 22:28 发表
我对楼主的问题谈谈自己的看法
2。MOSCAP你要去看看版图,主要就是看有源区是N还是P。如果是NMOSCAP, ...
恩,你好,我用的smic RFCMOS 0.18um 库中没有varactor这个category,只有MOSCAP这个。如果不采用一般的MOS管作为inversion-mode的可变电容,就只能用这个moscap了。发现把pmos接成inversion-mode形式,它的电容随电压变化很小,所以就准备采用moscap作为可变电容来做。
我用的这个库不是pdk,所以看不到moscap的版图,所以还是不能分辨是积累型的还是反型的,应该可以从相应的网表文件中可以看出来,就是看的不怎么懂。
发表于 2008-3-25 22:54:38 | 显示全部楼层
不会吧,smicrfcmos.18这个工艺我以前专门做过工艺验证的,我记得有varactor这一类器件,其中PN 结变容管和MOS变容管都在里面的
原则上来说肯定是可以用MOSCAP作变容管的,但如果有工艺把varactor分出来单独一类,肯定有它的道理。其他的就不能帮你了。。。
 楼主| 发表于 2008-3-29 11:42:41 | 显示全部楼层
原帖由 moorehuang 于 2008-3-25 22:54 发表
原则上来说肯定是可以用MOSCAP作变容管的,但如果有工艺把varactor分出来单独一类,肯 ...
恩,我用的是smicrfcomos0.18 for ADS的这个,里面确实没有varactor的symbol,现在在用moscap作变容管,多谢你的讨论。
发表于 2008-3-29 16:25:27 | 显示全部楼层
SMIC 0.18RF 是有varactor的,而且都是accumulation 类型的
发表于 2008-3-30 14:54:30 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2008-3-30 22:49:33 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2008-4-27 06:51:56 | 显示全部楼层
Smic.18库中有Varactor
头像被屏蔽
发表于 2008-4-27 09:30:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-2 19:49 , Processed in 0.018078 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
