楼主: 黑崎一护776
[统计] pattern最终交付一般是stil还是wgl格式的??
发表于 2019-1-31 17:15:49 | 显示全部楼层
回复 4# qianxun_qiu
    请教一下,有观察过wgl和stil两个文件内测试pattern数据是否相同?   本人认为数据应该相同,但是实际不同,或者是tetramax脚本不正确。
发表于 2019-1-31 19:38:53 | 显示全部楼层
ATE 机台是不直接支持 STIL 和 WGL 的, 都需要做转换,转换成机台支持的timing set , waveform table , vector。    和TE 提前沟通好, 哪个格式他能转换 就给他哪个 。
发表于 2019-2-1 09:05:35 | 显示全部楼层
回复 12# flow2000a
你好,格式的确不一样,但是把两个文件中的测试数据提取出来应该是一样的,即扫描数据。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
上面两个图一个是stil格式中的数据,一个是wgl中的数据,但是不同。
发表于 2019-2-1 09:06:48 | 显示全部楼层
回复 13# zjl840928
本人认为纯数据部分应该是一样的,但是实际上是不同的;到底这两个文件中的数据是否相同?
发表于 2019-2-2 10:45:32 | 显示全部楼层
上图两个pattern 是 parallel的 吧 ?
GMT+8, 2025-10-10 18:38 , Processed in 0.016806 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
