查看: 9800|回复: 8
[解决] 求助 SKILL 数据类型转换 numbers to string
发表于 2019-1-7 16:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
SKILL中如何将numbers转换为string?
比如l=30,l是一个数值型变量,而CDF中的一个属性值(value of a property),比如length,是string字符串型的,我想将l赋给length,应该怎么做?
怎么将一个数值,转换为字符串?
作为一个SKILL初学者,完全一个人自学,竟然发现最难的地方竟然是找函数!我明确知道这门语言一定包含某种函数,却无从寻起,只能乱撞。我知道虽然有startFinder,有cadence help,但若不知道关键字,不知道函数可能的写法,可能的功能,也难以检索啊,唉~
谢谢,谢谢~
 楼主| 发表于 2019-1-7 16:41:45 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,之前搜到过以下这个帖子的,3个函数,当时试了一个,不好用就放过了;
这次我全都试了一下,artMakeString 好用。谢谢谢谢。
http://bbs.eetop.cn/thread-579909-1-1.html
pcExprToString
artMakeString
sprintf
论坛搜下就有,,,,
mangoch 发表于 2015-10-11 12:05
发表于 2019-1-14 14:36:13 | 显示全部楼层
你以后肯定有很多问题是eetop搜不到的
可以google搜 用英文
 楼主| 发表于 2019-1-14 17:03:49 | 显示全部楼层
回复 3# hccaiwh
好人,我们可以交朋友吗?
下方是我的微信二维码:
我有近3年的模拟版图工作经验,刚进入一家初创公司,兼负责工艺接口和脚本开发;
我刚完成了转换工艺的脚本,是自己一个人
利用零星的工作时间翻了一遍skill user guide,然后参考了几个论坛上的skill脚本,不断试错debug才完成的。
通过这个开发过程,我发现skill语言的语法很容易,但是找到合适的函数是一个难点,另一个难点是对cadence工具本身的工作机制的理解,比如CDF。
真巧,我今天还在细读skill user guide呢!
发表于 2019-1-14 17:29:22 | 显示全部楼层
回复 4# yanpflove
skill函数太多 而且很多函数根本没有
发表于 2021-12-1 16:25:13 | 显示全部楼层
你好想请问一下string怎么转int呢
发表于 2021-12-6 15:26:13 | 显示全部楼层
atoi
发表于 2022-12-20 11:12:27 | 显示全部楼层
你好,请问知道1.2e-6转成1.2用什么函数吗
发表于 2025-4-17 14:29:23 | 显示全部楼层
楼主我想问一下skill中默认数值单位是微米吗?就是设置一个值不给他单位它默认是um,比如把3u的string转为float之后要乘1e6进行计算,因为我遇到了不给string单位转换出来数值计算不正确的情况,所以才有这个问题
GMT+8, 2025-12-23 10:38 , Processed in 0.018510 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
