查看: 2126|回复: 2
[求助] pattern
发表于 2019-1-11 21:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,tmax最后写出的pattern,提交给ATE必须是serial的吗?也就是write_pattern -format  stil -serial -replace ?
发表于 2019-1-11 23:30:33 | 显示全部楼层
parallel只是仿真pattern的capture是否都ok, 速度快,pattern直接就强制放到内部PI/PO了,ate的pattern只能是shift进芯片,当然全部是serial
 楼主| 发表于 2019-1-12 11:17:08 | 显示全部楼层
回复 2# eipmca2011
   谢谢回复, 那我可以写出serial的pattern,然后拿这个pattern进行并行仿真吗?就是write_pattern -format  stil -serial -replace
然后,write_testbench -parameter {-parallel  .....},用生成的tesbench仿真并行的。
GMT+8, 2025-10-9 04:06 , Processed in 0.012154 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
