查看: 4956|回复: 11
[求助] 请问大家28nm M1是不是都不做绕线,具体原因是什么呢?
发表于 2018-12-14 16:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家28nm M1是不是都不做绕线,具体原因是什么呢?我这个是umc 28nm工艺,follow pin是M1和M2(都是横的),我在想是不是因为M2需要横着走线(竖着绕线会与M2的follow pin short),如果M1也横着走线,那M2和M1的Via就很难打上。哪位大神能否给个解答,感激不尽
发表于 2018-12-15 11:23:00 | 显示全部楼层
看看stc 的版图
 楼主| 发表于 2018-12-15 14:11:51 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
   不知道大神说的是不是因为std cell版图中有M1,如果走M1容易有DRC error,但是可以在普通的filler(纯physical cell)上走M1啊,还请大神解答,感激不尽
发表于 2018-12-24 16:01:28 | 显示全部楼层
28nm M1是DPT,所以不用M1走线
 楼主| 发表于 2018-12-25 13:21:52 | 显示全部楼层
回复 4# SpunkyGG
    DPT是什么?不是很懂诶。。。
发表于 2018-12-26 10:08:29 | 显示全部楼层
回复 3# Jon_fss
   filler cell内部没有ME1和ME2吗?有的话,也不能绕线啊
 楼主| 发表于 2018-12-26 13:32:00 | 显示全部楼层
回复 6# xingyun666666
   你好,我这个design 纯physical的filler cell内部没有金属线,按道理是可以走线的,40nm的也是在filler上走线的
发表于 2018-12-26 15:00:58 | 显示全部楼层
DPT 要划分成两个mask,20nm以下采用dpt,可能28nm的库不支持DPT规则
发表于 2018-12-28 11:11:31 | 显示全部楼层
回复 8# xworld2008
   28nm工艺应该没有DPT吧?没做过,只有工艺很先进的才有,28其实工艺不是很先进
 楼主| 发表于 2021-6-25 15:04:31 | 显示全部楼层
kan lianjie
GMT+8, 2025-11-21 04:16 , Processed in 0.024605 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
