查看: 7993|回复: 14
[求助] 确定标准单元的驱动能力
发表于 2018-11-21 22:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道怎么去评估标准单元的驱动能力的吗?就像标准单元库中,有很多不同驱动强度的单元,如INVM0R,INVM1R等,这些是怎么确定的呐?
发表于 2018-11-22 13:46:38 | 显示全部楼层
回复 1# 亭ting
   你说的是buffer这类cell的驱动能力吗?这个在标准单元的介绍文档里都有说明的,是个pdf文档,用的谁家的单元库,都会有的
发表于 2018-11-22 14:36:58 | 显示全部楼层
看能带多大负载
发表于 2018-11-22 19:21:13 | 显示全部楼层
单元输出电流决定了驱动能力,同一电压下,晶体管W/L越大,输出电流越大。
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:17:13 | 显示全部楼层
回复 4# seu_huzw
   多谢!我分析的是工作在亚阈值区,它的驱动电流就是亚阈值漏电流,比较小。那对于数字单元,比如反相器,只能测出流过N/P管之间的电流,怎么去测他的输出电流,来评估它的驱动能力呐?如果输出加个负载电容,那只有在瞬态或者交流下,才有电流通过输出电容。
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:19:31 | 显示全部楼层
回复 3# SKILLER
   多谢!带多大负载,应该也有过限制范围吧,那要一点一点增加负载电容吗?然后看她能驱动多大的。人家标准单元里怎么就设置出了驱动不同的单元呐?感觉应该有个筛选原则吧。
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:24:56 | 显示全部楼层
回复 2# maxiaopin
   感谢!不只是buffer。我知道标准单元库里很多不同的单元都有很多驱动强度。我有看到某一工艺下的单元库的数据表,但是那里只是列出了单元在不同负载下的功耗等信息,并没有说怎么去确定 的它的驱动能力,请问应该怎么看呐。 AN2M0R.PNG
发表于 2018-11-23 09:58:04 | 显示全部楼层
回复 5# 亭ting
将负载从10%VDD充电到90%VDD,可以测量其平均电流。负载可以选取一个典型值,也可以取多个值看统计情况。仅供参考,研究本来就没什么标准答案。
 楼主| 发表于 2018-11-23 21:25:26 | 显示全部楼层
回复 8# seu_huzw
  请问,“负载从10%VDD充电到90%VDD,测量平均电流”,意思是测量负载上,即输出电压分别为10%VDD和90%VDD时的电流,然后求其平均值吗 ?
发表于 2018-11-24 19:19:33 | 显示全部楼层
回复 9# 亭ting
找出10%VDD和90%VDD的时间,测这段时间的平均电流,hspice有这样的功能。
GMT+8, 2025-6-21 16:09 , Processed in 0.027440 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
