楼主: 亭ting
[求助] 确定标准单元的驱动能力
 楼主| 发表于 2018-11-25 09:51:16 | 显示全部楼层
回复 10# seu_huzw
   请您能说清楚,是怎么测得吗?因为我试了下,发现我可以测0.1*VDD到0.9*VDD的延时,但是无法直接测出平均电流。我在hspice手册里也没有找到类似语句。瞬态下:
.measure tran I_n avg i(mn)  TRIG v(vi) VAL='0.1*vd' RISE=2 TARG v(vi) VAL='0.9*vd'  RISE=2
.measure tran I_p avg i(mp)  TRIG v(vi) VAL='0.1*vd' RISE=2 TARG v(vi) VAL='0.9*vd'  RISE=2
和直流下
.measure  I_n avg i(mn)  TRIG v(vi) VAL='0.1*vd'  TARG v(vi) VAL='0.9*vd'
.measure I_p avg i(mp)  TRIG v(vi) VAL='0.1*vd'   TARG v(vi) VAL='0.9*vd'
这些都会报错。不知道应该怎么写?请指教!
发表于 2018-11-25 13:00:57 | 显示全部楼层
回复 11# 亭ting
.meas tran t1 when v(out) = '0.1*vdd' rise=num.meas tran t2 when v(out) = '0.9*vdd' rise=num
.meas tran iavg avg i(c_load) from=t1 to =t2
.meas tran t1 when v(out) = '0.9*vdd' fall=num
.meas tran t2 when v(out) = '0.1*vdd' fall=num
 楼主| 发表于 2018-11-26 10:31:14 | 显示全部楼层
回复 12# seu_huzw
   非常感谢,用这个可以测出那个负载的平均电流。那么就是根据这个平均电流的大小来评估具有多大驱动能力,可以带多大负载的吗?
发表于 2020-1-20 17:33:00 | 显示全部楼层
请问最后是如何确定的带负载能力的呢?比如输出pin的max capacitance和输入pin的max input transition
发表于 2023-8-31 09:55:13 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-25 17:25 , Processed in 0.215849 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
