查看: 7320|回复: 12
[求助] 版图设计时impant region和 diffused region 的区别
发表于 2018-11-19 20:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对工艺部分不太熟悉,想请教一下各路大佬关于这两个region 的区别。如下mos 版图,绿色的为implant region, 其内部包含红色的diffused region, MOS 管是由diffused region 构成的,为什么这还需要一个implant region , 这不是增大了面积吗?谢谢
发表于 2018-11-20 08:36:29 | 显示全部楼层
1,diffused region 标识了在氧化层上开窗的形状;
2,氧化层开了窗,才能暴露下层的单晶硅;
3,暴露了单晶硅,接下来才能对它进行P型或者N型的掺杂注入,注入的范围由impant region确定;
4,impant region比diffused region大一些,是为了保证掺杂注入能够覆盖diffused region的氧化层开窗。
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:23:35 | 显示全部楼层
回复 2# yanpflove
   多谢老哥,还想问一个问题:
1. implant 决定了注入的面积,这不会影响MOS管的有效沟长和宽度吗;
发表于 2018-11-20 10:24:49 | 显示全部楼层
半导体工艺了解一下,cmos工艺靠注入不同类型的离子来区分P/N type,只有diffusion能行吗
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:27:34 | 显示全部楼层
回复 4# 账户已登录
    半导体工艺平时没接触,忘得差不多了,为什么直接靠diffusion 不行啊
发表于 2018-11-20 16:46:40 | 显示全部楼层
回复 3# cjmeetyou
1,diffusion region(名称上有很多种说法,但指的是同一个东西——缩写AA,
有源区Active region;缩写DIF,diffusion;缩写OD,oxide diffusion;薄氧,薄氧化层 etc.)
2,在集成电路里,本征半导体几乎没有任何作用,通过N型和P型掺杂形成多种不同的器件结构才有意义。
3,单晶硅(实际使用的晶圆初始材料并不是单晶硅,而是被杂质掺杂了的)晶圆表面生长了氧化层,必须把这层氧化层去除,杂质才能接触单晶硅半导体进行掺杂。
diffusion region决定了氧化层开窗的大小,决定了器件实际注入的面积。
implant注入的面积比开窗大,额外的注入打到氧化层上,被阻挡了,并不会影响下层单晶硅半导体。
4,diffusion region的width决定了MOS的width;
5,如果是垂直注入,poly gate决定了MOS的栅长L,沟长受poly的影响。
    注入的杂质会在poly gate下横向扩散,也会影响栅长L。
    实际上不是垂直注入,注入方向有倾斜夹角,也会影响栅长。
    所以,精确匹配要求:
    MOS管尺寸相同;增加dummy poly或dummy MOS;MOS的放置方向要一致……
layout规则一般都是对应着工艺的,有原因的。
几乎所有IC layout的教材,开篇都会先讲一点半导体物理、半导体器件和半导体工艺的,建议随便找本书,花一两个小时看看前面几章,了解一些基本概念,会让你layout的学习更轻松容易一些的。
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:31:28 | 显示全部楼层
回复 6# yanpflove
    讲得很清楚明白,学习了,谢谢!
发表于 2018-12-5 14:46:03 | 显示全部楼层
回复 6# yanpflove
    不错,学习了
发表于 2019-3-27 15:40:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-11-1 12:02:20 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2018-11-20 16:46
回复 3# cjmeetyou
1,diffusion region(名称上有很多种说法,但指的是同一个东西——缩写AA,有源区Acti ...
你好,能否请教下目前CMOS工艺的晶圆到底是用的多晶硅还是单晶硅?是不是早期用多晶硅,现在因为一些原因用单晶硅了。
非常感谢。
GMT+8, 2025-6-6 20:26 , Processed in 0.023162 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
