查看: 104128|回复: 380
[讨论] 版图小知识集合贴(请各位大神都能留个言)谢谢 大家一起学习奋斗
发表于 2018-11-16 10:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个版图新人,遇到各种问题都会来论坛搜索一番,有时迷茫,有时醍醐灌顶。希望能新开一贴,请来各方大神畅所欲言,关于版图的各种知识。
请留下你们智慧的光芒,照亮后人~~~
希望别沉了
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:14:30 | 显示全部楼层
我先来一个:IC61画图时,M2-M1、M3-M2、M4-M3几个孔堆叠在一起时,突然发现想移动一个,大家跟着就一起移动了。
这时候就选择:左上角应该是第三横排的图标,一个长得像是被穿刺过好几层的图型。点击变成(via stack off)就可以解决这个问题了
回复 支持 21 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:16:08 | 显示全部楼层
隐藏和显示LSW(画图层):默认应该是 F11
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:25:05 | 显示全部楼层
图层太多不好选择怎么办?
试一试:ctrl + y
回复 支持 5 反对 2
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:28:06 | 显示全部楼层
画图辅助十字虚线:有些朋友会觉得好用吧~
e键→选择cross cursor
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:31:30 | 显示全部楼层
IC51画图时:move→鼠标右键(可以使选择的图形快速旋转)
IC61就变成了鼠标中键啦~~~
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:36:45 | 显示全部楼层
一种切角的方式:shift + r → 选中所要切的图形 → F3 → Line → 一定要选中一个边去操作
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:44:43 | 显示全部楼层
IC61 新窗口信息弹出在最底层,第一次遇到的时候我还以为我机子卡了,还傻等了一会。
解决方案:在“系统界面“”依次展开  “Applications”----------“System  Tools” ----------“Configuration  Editor”
在出现的 ”Congiguration  Editor” 界面中,依次展开 “apps”-----------“metacity”----------“general”
将“new  windows  always   on   top ”  勾上即可。
设置完成。此时再打开新的窗口将会在前面显示。
这条是“chinataozi”大神解释的!!!
回复 支持 16 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:54:11 | 显示全部楼层
逛论坛的时候看见一个大神“houjs”在科普Latch up Rule的难点,感觉很不错。
关注了一下公众号,大概看了一眼发的文章,没细看但感觉挺实用。
有兴趣可以关注一波。
微信公众号:microscapes8
发表于 2018-11-16 14:03:42 | 显示全部楼层
emmm 学到了 但是没啥分享给大家的 ,哪位大神分享下Guide ring的方法 版图51
GMT+8, 2025-10-22 23:45 , Processed in 0.018421 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
