查看: 1803|回复: 5
[求助] 非阻塞过程算是时延么
发表于 2018-10-14 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看了Verilog传奇,里头有着“行为仿真中的时延现象,和task在仿真中的内存占用这个话题有关”,
1为什么行为仿真还有时延这东西
2假如x<=d+'宏,右边一个节拍有效后赋给左边,那么这种行为算是时延么
初学实在想不通,望有高手出手相解
发表于 2018-10-21 12:22:43 | 显示全部楼层
這個問題指的是PC在訪真實不是真的平行化處理在一個時間周期他是有分層次處理,相關層次可以參考IEEE 1364-2005 Verilog Standard Section 5.3中Stratified event queue, 所以你可以看到Blocking assignment是在第1層處理而Nonblocking 是第3層處理
发表于 2018-10-21 13:44:43 | 显示全部楼层
1为什么行为仿真还有时延这东西
行为仿真没有延时,wire 信号 、reg 信号、 reg 寄存器  要区分开。
x如果延时一个时钟出来,那么x 是寄存器
 楼主| 发表于 2018-10-21 18:47:29 | 显示全部楼层
回复 2# randolf
我突然想到我之前看的关于五个事务序列的问题,您说的应该就是这五个序列,我那时候是看到了真00大神的博客才了解的,但是这样子想的话,那么行为仿真应该算是有时延而不是书上说的没有时延的意思么,谢谢您的答复
发表于 2018-10-22 15:28:18 | 显示全部楼层
简单一点理解:阻塞“=” 即当前赋值完成前阻塞其他赋值语句(立即生效)
                     非阻塞“<=”即先完成→_→表达式的计算,在完成赋值。
verilog 事件对调度里面对语句的优先级进行了划分,其中阻塞赋值与非阻塞的右边表达式计算划分在活跃事件等级,而非阻塞的赋值划分在非阻塞赋值事件中,优先级低于活跃事件。
发表于 2018-10-25 20:08:54 | 显示全部楼层
回复 1# 呱呱年
   这个感觉像是模拟实际情况吧,cell的延时?    当然还有优先级的差别吧
GMT+8, 2025-8-29 04:19 , Processed in 0.017006 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
