查看: 10675|回复: 10
[求助] 怎么计算metal线的瞬态电流的过电流能力
发表于 2018-9-25 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样计算metal线的瞬态电流的过电流能力?脉冲占空比是5%,峰值电流20mA,稳定电流1mA。频率13.56M。怎么计算metal线的过电流能力,需要多宽的metal。一般metal线过电流是1mA/um.
发表于 2018-9-25 12:10:14 | 显示全部楼层
design rule中应该有metal的载流能力。另外perc中的current density 也会查这个。EM/IR check也会查这个。
 楼主| 发表于 2018-9-25 12:24:49 | 显示全部楼层
回复 2# 德布劳内
我按照工艺介绍计算下来过瞬态电流能力是DC的60倍,有点不确定
发表于 2018-10-17 15:28:21 | 显示全部楼层
像TSMC的design rule里面就会分别列DC EM能力和ESD电流过流能力,举个例子T40 的metal1:
DC current:1.227 x ( W x0.9-0.008) mA/um
ESD current:75 mA/um
发表于 2018-10-18 09:24:00 | 显示全部楼层
峰值电流对时间周期T积分,得到周期内平均电流,再多留些余量就OK
发表于 2018-10-19 10:23:53 | 显示全部楼层
回复 5# libozjg
我之前的回答是有缺陷的,ESD current和正常工作过程中的瞬态大电流情况还是有区别的,但是想请教您一下,按照您的方法计算出的结果再留多少余量合适呢?
发表于 2018-10-19 14:31:10 | 显示全部楼层
峰值十分之一
发表于 2021-10-6 16:15:12 | 显示全部楼层
honkerliu 发表于 2018-10-19 14:31
峰值十分之一
您好 请问看峰值电流的1/10 比较准确,还是看平均电流比较准确
发表于 2021-10-8 14:24:55 | 显示全部楼层
去看design rule,会有准确的计算
发表于 2022-11-7 18:30:37 | 显示全部楼层
说了半天,还是没看明白啊
GMT+8, 2025-11-5 05:06 , Processed in 0.023781 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
