登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 7101|回复: 11
[求助] icc导出的gds stream in进icfb问题
发表于 2018-9-27 20:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠,从icc导出的gds stream in到icfb,layout的好多pin的label没有打到metal上,这是什么问题?是需要在icc设置什么东西吗 QQ截图20180927201712.png
发表于 2018-9-28 10:44:44 | 显示全部楼层
我一般用set_write_stream_options -map_layer ****.map  -keep_data_type -child_depth 99 -output_filling fill就正常导入icfb了。但是感觉楼主的情况应该是set_write_stream_options 了的。
帮顶一下。
发表于 2018-9-29 16:24:27 | 显示全部楼层
是不是你的terminal没导出来?
发表于 2018-10-8 02:14:48 | 显示全部楼层
回复 1# l1361494
可以看一下ICC 里的 layout 吗?
 楼主| 发表于 2018-12-6 14:29:55 | 显示全部楼层
回复 3# keenkeen
应该不会,我用如下命令输出gds:
set_write_stream_options -map_layer xxx.map -output_pin {text} -flatten_via write_stream -format gds -lib_name my_design -cells {xxx} xxx.gds
 楼主| 发表于 2018-12-6 14:30:48 | 显示全部楼层
回复 4# xiaoyisimonguo
看了,ICC的layout正常
发表于 2018-12-6 14:36:25 | 显示全部楼层
回复 5# l1361494
set_write_stream_options -output_pin {text geometry}
   加上 geometry 试试,和pin相关的设置都检查下!
 楼主| 发表于 2018-12-6 15:55:51 | 显示全部楼层
回复 7# haoshiyang
非常感谢!完美解决了这个问题
发表于 2018-12-6 16:34:19 | 显示全部楼层
回复 8# l1361494
   不用客气,针对问题去查选项是解决部分问题的最好途径!
 楼主| 发表于 2018-12-7 08:58:26 | 显示全部楼层
回复 9# haoshiyang
   受教
GMT+8, 2026-2-15 09:58 , Processed in 0.185586 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
