查看: 16379|回复: 17
[讨论] 请教分析下这个电容倍增电路的原理
发表于 2018-9-14 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再项目中遇到一个电路,其拓扑感觉像是一个cap multiplier,但是不知道其原理是怎样的,还请大侠们帮忙推一下,感激不尽。
把一个电容倍增专利附上,大家有时间可以了解下:
5382918(等效电容放大电路).pdf (185.72 KB , 下载次数: 730 )
发表于 2018-9-14 16:17:43 | 显示全部楼层
个人觉得如果把中间这个A 看做是 OPA (即 理想电压放大器)的话没办法收敛。但是如果把这个A 看做OTA (即理想跨导放大器)那还是可以解的。假设 OTA 输出阻抗无穷大,跨导为gm, 则 vo/vi=(1+sR0C)/(1+s(1+gmR1)R0C, 可以认为 C 被放大了 (1+gmR1)倍,用一个小电容实现了很小的极点。
发表于 2018-9-14 17:26:45 | 显示全部楼层
回复 2# blazer1111
   为啥我算的极点是CR0*(1+gmR1)+R1*C,比你多了一项。。。
发表于 2018-9-14 18:19:24 | 显示全部楼层
回复 3# rayhardenne
你算的没错,分母是1+sC(gmR0R1+R0+R1)
发表于 2018-9-15 13:59:42 | 显示全部楼层
回复 4# blazer1111
可以问一下具体是怎么计算的吗?我怎么都推导不到你说的这个式子
发表于 2018-9-15 14:55:56 | 显示全部楼层
回复 2# blazer1111
   我刚刚查询了OTA的资料又重新计算了一边,最后能推导出正确的公式了,感谢各位大神的提示!
 楼主| 发表于 2018-9-17 08:49:25 | 显示全部楼层
回复 2# blazer1111
多谢,按照你的思路推倒一下
 楼主| 发表于 2018-9-17 08:52:44 | 显示全部楼层
回复 3# rayhardenne
 楼主| 发表于 2018-9-18 08:19:38 | 显示全部楼层
回复 1# 辽大队长
请教一下,为什么传输函数能看出来电容被等效放大了?
发表于 2018-9-18 09:43:32 | 显示全部楼层
一个cap multiplier
GMT+8, 2025-11-22 07:24 , Processed in 0.036630 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
