查看: 7399|回复: 12
[求助] 紧急求助-----layout XL问题
发表于 2018-8-30 11:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
图中棕色框选区域不知道怎么出现的。不能选中也不能删除,有大侠知道吗?备注:这不是Mark,这个问题只有导出,导入GDS才会解决。但是这样pcell就不能编辑了。这是最坏的结果。
最佳答案
查看完整内容
6.1里好像有个功能是写保护吧,相应选一个clear all selection protection
发表于 2018-8-30 11:53:34 | 显示全部楼层
回复
发表于 2018-8-30 11:56:21 | 显示全部楼层
Verify——Makers——delete all
回复
 楼主| 发表于 2018-8-30 11:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# zhangyanyan
   不行,这不是Mark
回复
发表于 2018-8-30 12:14:42 | 显示全部楼层
重启这是万能的
回复
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:17:49 | 显示全部楼层
回复 4# maomao198477
    已经重启过,还是有的。不知道是按了那个按钮导致的。
回复
发表于 2018-8-30 14:49:00 | 显示全部楼层
set valid layers,all valid显示隐藏的层次呢
回复
发表于 2018-8-30 14:59:02 | 显示全部楼层
是隐藏的Layer吧。
回复
发表于 2018-8-30 15:58:18 | 显示全部楼层
copy这个cell到其他library去,看看还会不会
回复
 楼主| 发表于 2018-8-30 17:41:41 | 显示全部楼层
回复 6# seagul924
    不是隐藏的layer,是由命令导致的。
回复
GMT+8, 2025-12-24 11:33 , Processed in 0.020737 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
