查看: 31698|回复: 33
[求助] virtuoso spice cdl网表导入标准单元库 尺寸不对
发表于 2018-8-10 14:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照  “ic614 virtuoso cdl网表转schematic原理图(N2S)的帮助文档”  想导入一个标准单元库(文档连接:http://bbs.eetop.cn/thread-358413-1-1.html
在IC616上走完所有流程之后,库已经导入了,但是发现其中的尺寸不对
网表尺寸:
mX g7 MXNA1 net 138 A VSS VSS N12 L=1.3e-07 W=8.4e-07
导入后原理图显示尺寸:
原理图尺寸.png w=0.84 l:130n fingers:1 m:1
但实际参数中w=100u,这是smic.11工艺的极限,这里是一个可疑点
spiceIn.log文件提示:
                CDF parameter not found for 'L'. User property will be cretated
Created propName='L'; propType='float'; propVal='0.13'.
CDF Type is 'string' and the value given in netlist is 'float' - hence converting to 'string'
In CDF...
Created propName='w'; propType='string'; propVal='0.84'.
我的dev.map文件:
-- Device Mapping file generated from SpiceIn GUI
devSelect := pfet p12
propMap := W w
addProp := model pch
devSelect := nfet n12
propMap := W w
addProp := model nch
devSelect := diode ndio12
现在我的想法是:
网表中大写的W和L是不能被识别的,其中我将W改为了小写的w,log文件就报“not found for ‘W’ ”,只是报找不到‘L’,即w被识别了,但是其中的数值没有被正确地处理,根据log文件的提示,就是说那数值类型有冲突,强制把float型转换成string型之后就丢失单位了。
本应该是0.84um的,现在原理图显示0.84m,实际参数中取了最大值100um。
请问各位大神该如何解决这个问题?
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:52:28 | 显示全部楼层
自顶一下
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:54:12 | 显示全部楼层
“我的想法”那一段,“log文件就报”改为“log文件就不报”
发表于 2018-8-10 21:55:43 | 显示全部楼层
网表里的数据是float,器件cdf的类型是string,可能是这个问题;
试试把cdl类型改成spice导入
 楼主| 发表于 2018-8-14 22:14:41 | 显示全部楼层
回复 4# univerw
   请问cdl格式怎么转成spice格式呢?
发表于 2018-8-16 17:13:56 | 显示全部楼层
回复 5# 会瞬移的电子
    导入cdl,导出spice
发表于 2018-8-17 10:30:22 | 显示全部楼层
库已经导入了
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:55:07 | 显示全部楼层
回复 6# fhy420462303
   用cdl导入的尺寸不对啦,再导出spice也是错的spice吧?
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:56:23 | 显示全部楼层
回复 7# 122013137
   确实是导入了,但是尺寸不对,跑LVS验证的时候,一大堆管子的参数要改。版图时没问题的,就是原理图这边的出了问题。
发表于 2018-8-17 14:09:28 | 显示全部楼层
我导入的时候遇到了不同电压的管子全部转为一种,请问怎么解决?
GMT+8, 2025-11-17 10:36 , Processed in 0.020827 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
