查看: 7853|回复: 11
[求助] vivado2018.1 联合modelsim仿真
发表于 2018-7-19 15:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,发现使用vivado自带的仿真速度很慢,考虑vivado+modelsim联合仿真来加快速度。我装了modelsim 10.4版本,但是在编译库的时候,tcl控制台显示与10.4版本不兼容。后来查了下,需要modelsim10.6c版本。但是网上搜了一圈并没有找到下载链接,想问下大家哪里可以下载?
登录/注册后可看大图
与vivado2018.1兼容的版本
与vivado2018.1兼容的版本
发表于 2018-7-20 09:09:19 | 显示全部楼层
你用的是2018的话,modelsim应该至少是10,6以上的版本,否则,有些库会有问题,看ug973 2018的文档里写的
ug973 2018.2
ug973 2018.2
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:50:46 | 显示全部楼层
回复 2# zhou19891227
   是需要10.6c版本的modelsim,但是网上没有找到相关的资源。。。
发表于 2018-7-20 19:31:38 | 显示全部楼层
要么降低vivado版本,要么就使用vivado自带的仿真
网上最高的modelsim版本也只有10.5
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:21:20 | 显示全部楼层
回复 4# wangjun403
   我将vivado的版本降低到2016.4,这样就能和modelsim10.4联合仿真了。但是碰到了新的问题,在vivado2016.4中使用ddr2 MIG IP核的仿真结果与vivado2018.1的不一样。。。
发表于 2018-7-31 18:09:49 | 显示全部楼层
我用的10.5版本 可以联合仿真啊
发表于 2018-8-2 08:51:12 | 显示全部楼层
回复 6# mccauley
    好像有部分IP不能仿真,我遇到过
发表于 2018-8-2 13:03:58 | 显示全部楼层
一个原则:modelsim,必须比VIVADO的版本更新才行。
发表于 2018-8-2 15:29:22 | 显示全部楼层
没见过比10.5更新的版本。
发表于 2018-8-6 18:23:14 | 显示全部楼层
nice job~~
GMT+8, 2025-12-21 03:14 , Processed in 0.024996 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
