查看: 8674|回复: 13
[求助] 这些DRC错误有没有熟悉的
发表于 2018-4-20 12:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画版图,遇到很多错误,下面这些错误有没有知道怎么解决或者什么意思的,有没有可以忽略的错误?
发表于 2018-4-20 12:11:58 | 显示全部楼层
不在各点上
 楼主| 发表于 2018-4-20 13:15:57 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    可以具体讲一下吗?比如这个错误 off grid polygon on layer Nimp ,我选中错误后,点进版图,显示这样,应该怎么改?
发表于 2018-4-20 14:31:29 | 显示全部楼层
格点的问题吧,看下格点设置
发表于 2018-4-20 16:44:20 | 显示全部楼层
回复 4# 多吃饭饭要增肥
我只改了Minor spacing , Major Spacing , X snap spacing, Y snap spacing这几项,不知道为什么会这样?
发表于 2018-4-20 18:30:20 | 显示全部楼层
要么是DRC 里的 PRECISION 和 RESOLUTION 不对
要么是你把最小格点改了
祈祷你是第一种,不过第二种的可能性更大点
 楼主| 发表于 2018-4-20 19:17:20 | 显示全部楼层
回复 6# firewolf223
    我是一个个把器件的位置改的
发表于 2018-4-20 20:28:36 | 显示全部楼层
最小格点设置要符合要求。
其他也要一条条查,不能忽略
 楼主| 发表于 2018-4-20 20:48:45 | 显示全部楼层
回复 8# powerboy711
我是设置0.01,然后需要改器件的坐标
发表于 2018-4-21 21:23:11 | 显示全部楼层
回复 9# SCQ
   有的设置会使,在使用Path时自动捕捉中心点对齐,如果path的W/2的值以0.005结尾的就会使Path不在栅格上。不知道你的是不是这种情况,工艺精度低的Offgrid可以忽略,但是工艺精度高的情况,需要逐一改掉。
GMT+8, 2025-12-22 16:03 , Processed in 0.020253 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
