楼主: SCQ
[求助] 这些DRC错误有没有熟悉的
 楼主| 发表于 2018-4-23 21:29:43 | 显示全部楼层
回复 10# powerboy711
下面是其中一个错误周围的坐标,
哪有问题吗?
发表于 2018-4-23 22:13:39 | 显示全部楼层
回复 11# SCQ
是不是你画path的时候,自动捕捉contact中心点,contact中心不在grid上,所以Metal-path 就偏移了呢?你把contact层隐藏,然后应该就可以移动M-path到grid上了,然后相关的via 可能也要重新做。你可以试试。或者你多试几个pdk里的MOS管,各种W值,比如你最小栅格是0.01,那么你就调用一个W=1.01,或者其他的,你多试几个,摆放看看是否MOS包含的层次都在栅格上?注意一下就能避免了
 楼主| 发表于 2018-4-24 09:47:46 | 显示全部楼层
回复 12# powerboy711
谢谢回答,昨晚我搞定了,其实还是坐标点的问题,但是好像不是简单的除以2的问题,我当时检查了一下报错的地方,发现有的地方多了一点点金属线,把它删除,然后显示格点的地方又删除了重新画的就可以了,20个错误其实改了4个地方就可以了,再次感谢
发表于 2018-4-28 11:21:23 | 显示全部楼层
不在格点上,是不是一开始你的grid就没有设置好,确认你的最小格点
GMT+8, 2025-12-20 02:15 , Processed in 0.014359 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
