查看: 5457|回复: 7
[求助] lvs无法完成版图与原理图的匹配
发表于 2018-4-10 10:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
这是验证一个反相器的电路,连线确认无误
最佳答案
查看完整内容
回复 4# 一席 lvs code的提取语句写的器件子类型错了,目前看lvs code提取出了一个普通的MOS管,应给提取出一个自定义器件的管子,而不是普通型的。因此,需要修改lvs code。 也可能使LVS Code的某个开关没有打开,导致没有提取出自定义类型的管子。
发表于 2018-4-10 10:49:24 | 显示全部楼层
回复 4# 一席
回复
发表于 2018-4-10 11:27:10 | 显示全部楼层
cdl里面define device
回复
 楼主| 发表于 2018-4-10 12:06:46 | 显示全部楼层
QQ图片20180410120907.png QQ图片20180410120929.png 回复 2# LmLynn
   不行啊
回复
发表于 2018-4-10 15:29:19 | 显示全部楼层
LVS commoned file : LVS COMPARE CASE   NAMES     把YES 改成NAMES
回复
 楼主| 发表于 2018-4-16 20:22:29 | 显示全部楼层
虽然问题已经有人帮我解决了,但是你说一点都没事,我跑的是cci流程,但是LVS的提取管子的语句把管子的类型写错了,所以你回答得很正确。
回复
发表于 2025-10-1 00:53:50 | 显示全部楼层
能问一下是如何解决的吗,我也遇到了相同的问题
回复
发表于 2025-10-9 10:53:45 | 显示全部楼层
没打衬底吧
回复
GMT+8, 2025-11-19 06:27 , Processed in 0.020738 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
