楼主: pancrasMa
[求助] calibre跑lvs时生成的netlist没有pmos
发表于 2018-3-22 11:04:40 | 显示全部楼层
回复 17# pancrasMa
    看起來像 nand + inv 一般說 and gate
   lable 要選對 layer 放在 正確位置 才會有 效果 如 M1_TEXT 要 放在 MET1 上
A1 位置看來錯了 且左起 第2和第3 poly 應該是 A1 和 A2 看起來像接一起
可以的話把 report 放上來 , 貼圖我看不清楚
 楼主| 发表于 2018-3-22 15:37:50 | 显示全部楼层
回复 21# motofatfat
   好的,这是反相器lvs的report report.zip (5.48 KB , 下载次数: 3 )
 楼主| 发表于 2018-3-22 15:43:32 | 显示全部楼层
回复 21# motofatfat
   关于label,我反复查看过,没有问题。我之前画过55nm的同样的版图,drc和lvs都是一次过。我觉得这次主要的问题应该是在其他地方。
发表于 2018-3-22 20:22:27 | 显示全部楼层
lvs版图一个pin都没有找到比较奇怪啊!
你SUB和NWELL都没有加SP active contact和SN active contact,你加上在跑一下试试
 楼主| 发表于 2018-3-22 21:07:26 | 显示全部楼层
回复 23# pancrasMa
   谢谢大家,但是目前我的问题还是没有解决。现在我觉得问题应该不在版图,所以我想问一下大家,如果版图正确,却无法通过lvs,会是哪些原因呢?calibre.lvs会有问题吗?还是PDK方面没装好?。。。
发表于 2018-3-23 09:54:22 | 显示全部楼层
LVS 不通過 就看 L [layout]  V[verify tool ] 和 S [netlist] 哪一個有問題
3個都有問題 就看以那一個為基準,調整其它的
发表于 2018-3-23 10:03:19 | 显示全部楼层
6    ** missing port **                                        in on net: in
  7    ** missing port **                                        out on net: out
  8    ** missing port **                                        vdd on net: vdd
  9    ** missing port **                                        vss on net: vss
這表示 打pin 的 layer 沒對準 或是有 short 看一下 有 .ext 的 那個 report 有沒有寫出來
 楼主| 发表于 2018-3-24 19:30:53 | 显示全部楼层
回复 25# pancrasMa
发表于 2018-3-26 17:40:04 | 显示全部楼层
看情况是少区别层,工艺层次比较特殊,pdk应该可以对比出来差别
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:13:24 | 显示全部楼层
回复 29# 1045326029
   区别层是指什么呢?PDK怎么区别呢?求详细指教,感谢。
GMT+8, 2025-12-21 19:37 , Processed in 0.019179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
