查看: 7185|回复: 17
[求助] 有什么能够产生较大延时的电路,或者占空比不为50%的电路么?
发表于 2018-1-4 19:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在设计一款调制器,
后面的比较器的输入信号相比于比较器的时钟控制信号有100ns左右的延时,
这导致比较器进行比较时的信号不是正确的信号,
控制时钟需要有200ns左右的延时,但是目前没有想到什么方法。
需要用模拟集成电路实现的。
发表于 2018-1-6 13:52:38 | 显示全部楼层
调延时-》电阻加电容,反相器加电容,多大的延时都能办到。
看你得意思是需要改变占空比,比如上升沿不变,下降沿延迟。
这个也很容易实现,
比如原始信号是A
A接上边沿触发器(A上边沿触发输出翻转)得B1
A经过延迟后接下边沿触发器得B2
B1与B2异或得输出。
上面这个方法用的门还算多的,还有更简单的电路,参考两相非交叠时钟原理。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:39:52 | 显示全部楼层
回复 2# nanke
   非常感谢,已经实现了,做了一个原时钟的倍频时钟,然后做运算得到的信号,和你说的差不多。
发表于 2018-1-9 18:50:41 | 显示全部楼层
搞复杂了,加几级反相器就好了
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:22:56 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
    试过使用反相器链,但是能够提供的延时比较小。
发表于 2018-1-12 16:24:22 | 显示全部楼层
二楼说的电路很常用且很实用
发表于 2018-1-15 13:01:53 | 显示全部楼层
回复 5# wangyeking1
   200ns延时也不大啊。可以加个电容或者改下宽长 比。
发表于 2020-4-18 20:40:41 | 显示全部楼层
看你得意思是需要改变占空比,比如上升沿不变 ...
您说的触发器,指的是D触发器吗
发表于 2020-4-19 09:00:55 | 显示全部楼层
请问谁能详细解释一下二楼说的方法吗,没太理解,感谢
发表于 2020-4-19 10:13:25 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-2 04:20 , Processed in 0.018872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
