查看: 3561|回复: 5
[讨论] noise cancel lna 原理请教
发表于 2017-12-26 10:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
noise cancel
noise cancel
如图,如何理解沟道噪声到X是同向,而信号是反向的?
关键不太明白的是沟道电流噪声可以cancel,RF的电阻噪声为什么不能被cancel?
请大牛指点!
发表于 2017-12-26 11:28:46 | 显示全部楼层
说下我的理解,第一个问题,vs置零,观察沟道电流噪声对X点影响,Y-X-GND就是简单的电流往下走的通路,所以同相。信号是反向的,因为X-Y的放大倍数是负的。
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:00:29 | 显示全部楼层
回复 2# chenxiliang
  一开始我也是这么理解的,但是还有一个问题,RF的噪声在输出的噪声是4KTR,那么它是不是也和沟道电流一样可以在X处产生一个同向电压,这样理解的话RF的噪声是可以cancel掉的,但是事实上是cancel不了的,还望指点,这是我想不太明白的地方
 楼主| 发表于 2018-1-5 17:03:18 | 显示全部楼层
大牛在何方!!
发表于 2018-1-5 23:53:47 | 显示全部楼层
回复 1# hhlunar
    信号是X 点驱动的Y点 通过Gm, 所以是反向。
    噪声的位置是Y点,Y点驱动X 点,所以是同相。
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:03:28 | 显示全部楼层
回复 5# JoyShockley
   请看万上面的回复,那RF电阻的噪声也是Y到X同向????
GMT+8, 2025-12-21 23:59 , Processed in 0.015757 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
