查看: 6257|回复: 13
[求助] 请问在进行PSS分析时遇到这种问题吗
发表于 2017-12-27 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做PSS分析式,遇到这种问题,有懂的吗?
发表于 2017-12-27 18:13:52 | 显示全部楼层
没。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-28 11:55:37 | 显示全部楼层
如果仿真osc这种autonoums电路, 电路的工作周期是由电路自己决定的, 可能就不能使用带周期性的激励源.
发表于 2017-12-28 14:49:01 | 显示全部楼层
V1是振荡源
如果你是osc电路,就不能用这种信号
如果V1是你的时钟源,就要在pss里面设置一下
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:17:50 | 显示全部楼层
回复 3# david_reg 就只能加直流电压吗?但是我想仿真噪声源对输出波形的影响,噪声源设置为30mv的正弦电压,就没办法仿真PSS吗?
另外你知道这种波形图是通过什么analysis仿真出来的?
是不是就是PNoise?
g感谢
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:20:04 | 显示全部楼层
回复 4# tomcarrot
    你好,我这是一个VCO振荡器,V1是我的电源,这是一个3V直流电压加上一个30mv的正弦噪声源,为什么不可以这样设置,如果我只加3V直流电压源就可以,为什么加上30mv正弦噪声源就不可以,想观察噪声源对输出波形影响,你有什么想法吗?
发表于 2017-12-29 16:30:26 | 显示全部楼层
你这个直接做瞬态仿真就好了
 楼主| 发表于 2017-12-29 18:29:38 | 显示全部楼层
回复 7# zcg0697
    我是做瞬态仿真,然后采用离散傅里叶变换-dft(cadence中的一个函数),如下图所示
但是问题是,我要分析噪声源的电压幅值对输出波形的影响,这种变换得到的图像,频率离散,不是完全的输出频谱图,很难分析两者之间的关系,而且从目前的分析看,噪声源幅值以及频率对输出波形没有任何影响,是不是我哪里出错了?请指教一二,感谢!
发表于 2018-1-2 14:37:01 | 显示全部楼层
你这个是VCO输出电压的频谱,不是相噪频谱。不要混肴了概念。
 楼主| 发表于 2018-1-2 15:05:37 | 显示全部楼层
回复 9# zcg0697
应该怎样做相噪频谱?求指导
GMT+8, 2025-9-14 12:16 , Processed in 0.018463 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
