查看: 9189|回复: 17
[讨论] 全差分的CMFB
发表于 2017-11-22 16:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟集成电路设计精粹-中文版.bmp ,请教大家一个问题,关于全差分共模反馈的,如附件的图,
1、书上都说反馈R要比运放的输出阻抗大很多,以避免影响运放的增益,若R不是很大,甚至使得运放的增益就等于Av=gm*R,会带来什么问题?
2、M2管子工作在饱和区还是线性区?有什么差别?
发表于 2017-11-22 20:53:08 | 显示全部楼层
1.如果R太小,与运放的输出电阻并联之后就使输出电阻大大减小,运放增益也大大减小;
2.M2必然要工作于饱和区。
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:00:28 | 显示全部楼层
回复 2# afcy003
还是不明白。
第一个,若我不需要那么高的增益,Av=gm*R,会带来啥问题?
第二个,必须工作在饱和区,能否解释一下?
发表于 2017-11-25 14:33:49 | 显示全部楼层
回复 3# 绿夕若
   gm*R增益很小的,一般不够用吧。M2是用作电流源负载,当然要工作在饱和区,这些概念很基础,拉扎维书上第二三章多看几遍。
发表于 2017-11-26 22:32:14 | 显示全部楼层
回复 3# 绿夕若
不需要那么高的增益,就直接用个小电阻做负载或者二极管连接的管子做负载,就不用CMFB了
负载管的栅漏电压是相等的,肯定是工作在饱和区
发表于 2017-11-26 23:39:14 | 显示全部楼层
回复 3# 绿夕若
发表于 2017-11-27 14:36:14 | 显示全部楼层
干啥用的啊?这个电路差分输出没100mV 估计就失真了。(正玄进,非正弦出)电压增益估计也就是5。 别光想小信号,用起来需要大信号动态范围的。
发表于 2017-11-27 14:37:11 | 显示全部楼层
我啥时候信元才能到100 啊。。。。。
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2017-11-27 20:23:31 | 显示全部楼层
回复 4# afcy003
实际上,我M2的管子是共源共栅结构替换掉了,CMFB的信号是接在共源管的栅,有看到CMFB amp with linear MOSs,我就不是很明白这两者之间的区别?
 楼主| 发表于 2017-11-27 20:27:30 | 显示全部楼层
回复 5# countersr
我M2的位置是共源共栅管,CMFB的信号接在共源管的栅,我需要定输出共模电压
GMT+8, 2025-10-14 10:54 , Processed in 0.020387 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
