查看: 10040|回复: 11
[求助] 关于power switch的create、connect的问题!
发表于 2017-11-20 14:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:
1.我在UPF里面定义了 create_power_switch uswitch1 -domain PD_CPU -output_supply_port{VDD_CPU VDD_CPU}  -output_supply_port{VDD VDD}  -control_port{SLEEP  例1} -on_state{on state VDD {!SLEEP}}  -ack_port{SLEEPOUT  例2} ack_delay{SLEEPOUT 55000}  -off_state{off state{SLEEP}}
2.我在icc_shell>map_power_switch uswitch1 -domain PD_CPU -lib_cell HEADSIXT4X
3.icc_shell>create_power_switch_array -voltage_area PD_CPU -x_increment 30 -y_increment 30 -lib_cell HEADSIXT4X
4.icc_shell>derive_pg_connection -reconnet
问题:
当我做到4步的时候出现好多的error:
ERROR:supply net connection cannot be determined for power pin VDDGon cell  ....../...HEADSIX4T
Failure Reason:no parent power swtich for switch cell instance
应该怎么办呀,UPF应该没问题,如果一个一个的把powre switch的port和pin对应的接上power、ground是可以看到都连接上了,很奇怪。
 楼主| 发表于 2017-11-20 18:15:19 | 显示全部楼层
回复 1# 张馨然
    给自己点动力!!!顶顶顶
 楼主| 发表于 2017-11-21 16:07:06 | 显示全部楼层
回复 2# 张馨然
    沉底了
 楼主| 发表于 2017-11-22 08:29:02 | 显示全部楼层
回复 3# 张馨然
    这论坛最近怎么了
发表于 2017-11-22 10:13:28 | 显示全部楼层
有没有在做connect switch cell之前先create supply net和port?
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:39:46 | 显示全部楼层
回复 5# 18345175021
    UPF都Ok的,没有任何问题,如果没有supply net 和port 怎么可能用我的方法连接成功。
发表于 2017-11-23 15:18:51 | 显示全部楼层
回复 6# 张馨然
   重新看了一下你的error 你的power switch cell的VDD pin是不是叫VDDG? 它是否在input supply port中被定义,举个例子,如果vdd pin叫VDDG, core 的VDD net叫VDD  ,power switch 的VDD net叫VDD_PSW的话,那么应该定义为-input supply port { VDDG VDD} -output supply port {VDD VDD_PSW}
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:44:30 | 显示全部楼层
回复 7# 18345175021
    我好想懂你的意思了。我先把我的情况说一下,你看一下我改的对不对。
1. switch cell 的 pin 有:VDD VDDG VSS
2. 芯片的电源有: VDD_CPU VDD VSS
3. 其中switch cell的VDD 链接 VDD_CPU
                           VDDG 链接 VDD
                           VSS 链接 VSS
那么我的写法就是:
-output_supply_port {VDD VDD_CPU} -input_supply_port {VDDG VDD}
这样应该没有错了,我回去在try一下。
发表于 2017-11-23 22:13:21 | 显示全部楼层
感觉是cell的pin name调用错误
 楼主| 发表于 2017-11-24 08:25:57 | 显示全部楼层
回复 9# 兔老爷
    switch cell的pin就只有VDD VDDG VSS,相应的链接是没有问题的。
GMT+8, 2025-12-24 14:45 , Processed in 0.018388 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
