查看: 5591|回复: 11
[求助] nanosim 混合仿真需要单独的license?
发表于 2014-7-14 10:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在学习nanosim+VCS的混合仿真,折腾了好长时间,最后发现nanosim+VCS的混合仿真需要3个license,1.nanosim的license;2.VCS的license;3.nanosim 的混合信号仿真license;现在前两个license都有了,但是好像没有第三个license,请问大家第三个license的feature是啥,有破解的吗?谢谢!!
发表于 2017-11-16 17:59:37 | 显示全部楼层
回复 1# dddzr
   你好,我刚开始学习nanosim,但是nanosim一直没办法成功使用,我是搜索了整个论坛的nanosim,一个一个求助!可以分享一下你的nanosim吗?我下了好多个版本,2008.03 2008.09 2010 2011,没有一个弄好。。。。。
可以分享一下你的nanosim?或者告诉我连接,我自己下载。
你如何设置bashrc或者cshrc的?可以分享一下lic?
 楼主| 发表于 2017-11-17 14:36:24 | 显示全部楼层
回复 2# rcyang
不好意思,我是在内部服务器上做设计的,nanosim就当时弄了一下,后来没用了。nanosim的license应该和synopsys其他工具一起生成的(在一个license文件里)。
发表于 2017-11-17 15:47:02 | 显示全部楼层
回复 3# dddzr
   你用的nanosim是什么版本?
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:05:04 | 显示全部楼层
回复 4# rcyang
好像是2009.06或者就是2012.06,这两个版本中的一个,记不太清楚了
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:06:09 | 显示全部楼层
回复 4# rcyang
你是nanosim启动不起来吗?其他synopsys的软件呢,比如hspice能用吗?
发表于 2017-11-23 16:02:40 | 显示全部楼层
回复 6# dddzr
   其他软件可以启动啊,hsp2015 vcs2014都可以用啊,就是nanosim不行,我用nanosim2010 2011的,提示lic不对,用nanosim2008.09又遇到libModel.so找不到。。。
发表于 2017-11-23 16:13:46 | 显示全部楼层
回复 6# dddzr
问题如下:
nanosim+vcs ,安装了nanosim 2008.03 sp1
bashrc设置:
export MANPATH=/opt/synopsys/NS_vA-2008.03-SP1/doc/ns/manMANPATH
export PATH=/opt/synopsys/NS_vA-2008.03-SP1/amd64/amd64/ns/execPATH
export NANOSIM_64=1
export EPIC_HOME=/opt/synopsys/NS_vA-2008.03-SP1
运行 nsgui,可以打开gui界面,
跑 example的lab1, adder.vec adder.spi
simulation报错:
/opt/synopsys/NS_vA-2008.03-SP1/amd64/amd64/ns/exec/nanosim: error while loading shared libraries: libModel.so: cannot open shared object file: No such file or directory
 楼主| 发表于 2017-11-23 20:46:04 | 显示全部楼层
回复 8# rcyang
你是什么系统?(估计你的系统应该比较新)你这个错误提示应该是缺库,把库装上应该就可以了
发表于 2017-11-24 15:55:49 | 显示全部楼层
回复 9# dddzr
   centos6.8 kernel linux 2.6.32-642.el6.x86_64
GMT+8, 2025-12-18 10:20 , Processed in 0.018448 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
