查看: 10419|回复: 18
[求助] 关于SAR ADC采样开关沟道电荷注入的问题
发表于 2017-11-7 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛各位大大,在设计SAR ADC时,采样开关的沟道电荷注入问题有什么好的解决办法吗?dummy管或者下极板采样的方法貌似都不能用。有相关的论文分享一下吗?
发表于 2017-11-9 15:07:17 | 显示全部楼层
为什么都不能用?什么原因?
发表于 2017-11-9 17:05:35 | 显示全部楼层
差分结构对沟道电荷注入不敏感
 楼主| 发表于 2017-11-10 19:19:03 | 显示全部楼层
回复 2# fightshan
Dummy管会引来额外的寄生电容,还是会影响DAC的转换
 楼主| 发表于 2017-11-10 19:20:31 | 显示全部楼层
回复 3# woodhorse
   差分情况下,如果两个输入端的电压相差比较大,那么注入的电荷影响还是挺大的。采样开关沟道存储的电荷与采样电压有关的吧。
发表于 2017-11-10 20:32:23 | 显示全部楼层
回复 5# 磐磬
    bootstrap开关的Vgs恒定,不同电压时沟道内的电荷也是固定的。你要做几比特的ADC?
 楼主| 发表于 2017-11-11 09:18:45 | 显示全部楼层
回复 6# woodhorse
   10位的,我的确用的bootstrap开关。但是两个输入端的在采样结束后减少的量不一致
发表于 2017-11-14 15:16:33 | 显示全部楼层
回复 7# 磐磬
是不是采样管子面积与采样电容相比太大?
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:29:43 | 显示全部楼层
回复 8# woodhorse
采样电容是所以DAC的电容啊,很大的啊
发表于 2017-11-14 23:52:44 | 显示全部楼层
关的时候,确实是input dependent。但是10bit来说,一般做到几百M没有问题。
GMT+8, 2025-11-12 23:09 , Processed in 0.031476 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
