楼主: a10100903
[求助] 求助关于LDO设计时负载电容选择的问题,主要是esr方面
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:31:44 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:32:04 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2017-10-22 17:43:00 | 显示全部楼层
回复 3# aircraft
不知道为什么传不上图来,大致描述下吧,100Hz时ESR是5欧姆左右,随频率逐渐减小,在1MHz时低到5毫欧,然后随频率增加逐渐上升,10G的时候又变为5欧姆左右,这款电容型号是GRM21BC71E106KE11,容值为10uF
回复
 楼主| 发表于 2017-10-22 18:09:49 | 显示全部楼层
回复 3# aircraft
回复
 楼主| 发表于 2017-10-22 18:13:58 | 显示全部楼层
回复 2# nwpu_boy
    像这款电容型号是GRM21BC71E106KE11,容值为10u,100Hz时ESR是5欧姆左右,随频率逐渐减小,在1MHz时低到5毫欧,然后随频率增加逐渐上升,10G的时候又变为5欧姆左右,我在选取ESR做仿真时,应该以什么频率下的ESR值做参考来进行外围电路的搭建
回复
 楼主| 发表于 2017-10-22 18:15:23 | 显示全部楼层
回复 3# aircraft
      不知道为什么传不上图来,大致描述下吧,100Hz时ESR是5欧姆左右,随频率逐渐减小,在1MHz时低到5毫欧,然后随频率增加逐渐上升,10G的时候又变为5欧姆左右,这款电容型号是GRM21BC71E106KE11,容值为10uF,我在做仿真时应该以哪个频率下的值作参考呢
回复
 楼主| 发表于 2017-10-22 18:34:24 | 显示全部楼层
回复 2# nwpu_boy
回复
发表于 2017-10-23 09:27:45 | 显示全部楼层
回复 16# a10100903
   1MHZ 左右的电阻值是你关心的零点频域
回复
发表于 2017-10-23 09:33:49 | 显示全部楼层
另外跟楼上一位说的 一般都有对应容值的simple model 拿人家的model的值带进去仿真就可以了,不用考虑这么多
回复
 楼主| 发表于 2017-10-23 10:45:09 | 显示全部楼层
回复 19# aircraft
村田这个没有提供,只有一些标明是低esr类型的电容才会给出
回复
GMT+8, 2025-12-24 15:44 , Processed in 0.017192 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
