查看: 27226|回复: 15
[求助] 同步时钟和异步时钟
发表于 2017-7-27 09:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对同步时钟和异步时钟的概念不是很清晰,想请教一下大家。    1.两个不同的晶振产生都产生100M的时钟,并且两个相位差固定,这两个时钟是同步还是异步?
    2.一个参考时钟为100M的PLL分频出来一个clk1=50M,又倍频出来一个clk2=500M,请问clk1和clk2是同步时钟吗?参考时钟与倍频或者分频出来的时钟是同步还是异步?
   谢谢大家!
发表于 2017-7-27 14:07:26 | 显示全部楼层
时钟同步和异步是根据相位差是否变化确定的,如果连个时钟的相位差固定则为同步时钟,否则为异步时钟。
你举的例子里:
1.两个晶振产生的时钟。两个晶振在上电是时相位差是随机的,而且不同晶振时钟漂移抖动也不一样,所以是异步时钟。
2.时钟分频。虽然clk1和clk2是同一个时钟源分频出来的,但是一个PLL只能输出一个时钟,所以clk1和clk2只能由两个PLL产生,与两个晶振产生的时钟情况类似。故也是异步时钟
 楼主| 发表于 2017-7-27 14:38:54 | 显示全部楼层
回复 2# 殷工
   谢谢!解释的很透彻。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-27 15:33:23 | 显示全部楼层
2显然是同步时钟,不需要分析metastability,别误导人
发表于 2017-7-27 15:57:17 | 显示全部楼层
在FPGA内部PLL的参数是固定已知的工具可以分析,所以在FPGA内认为2是同步时钟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-28 09:32:06 | 显示全部楼层
我认为2是异步的,不解释,因为我不懂。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-7-28 19:53:37 | 显示全部楼层
回复 4# eggcar
   我感觉二楼的意思是,一个PLL一次只能产生一个时钟比如产生clk1,要想同时再产生一个clk2就得需要另一个PLL,但是这两个PLL可以共用一个晶振产生参考时钟吗?还是说需要两个。。
发表于 2017-7-29 13:35:34 | 显示全部楼层
只要不是同一个晶振出来的时钟,就是异步的。晶振之间是相互独立的。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-7-29 17:03:37 | 显示全部楼层
回复 8# 消逝时光
   谢谢
发表于 2017-7-31 09:01:18 | 显示全部楼层
回复 7# 单行路
    当然可以共用。
且不说这个场景是不是需要使用两个独立的PLL,即使是独立的PLL,只要是同源时钟,输出频率是整数倍关系,他们的相位关系就是确定的,不需要做异步时钟处理,只需要做好跨时钟域的约束。
GMT+8, 2025-12-24 00:49 , Processed in 0.018475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
