查看: 7174|回复: 11
[求助] virtuoso&的问题
发表于 2017-7-3 22:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用virtuoso&启动时,&不起作用,关掉终端时,ic617还是退出,请问这是怎么回事
发表于 2017-7-4 13:35:13 | 显示全部楼层
先问你&是干什么用的?&是说你在一个终端里起了virtuoso后,还可以在同一个终端里干其他的事情,如果你不加&你是没有办法在这个终端里干其他事情的,但他们始终是在同一个终端,当然你关了这个终端virtuoso会关掉了
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:23:00 | 显示全部楼层
回复 2# kevin_l
    不好意思,我不太了解&的作用,不过公司用的加上&的话,再关掉终端,virtuoso不会掉,请问这个是需要什么设置吗?我对Linux懂得很少
发表于 2017-7-5 15:46:22 | 显示全部楼层
你确定?你确定关掉终端virtuoso不会掉?我从来没见过,除非他是转后台运行
发表于 2017-7-5 15:47:04 | 显示全部楼层
回复 3# 千篇一律
发表于 2017-7-5 17:33:47 | 显示全部楼层
nohup virtuoso 这样你试试
 楼主| 发表于 2017-7-5 17:46:17 | 显示全部楼层
回复 5# kevin_l
   是的,不会掉,我不清楚原理是什么
 楼主| 发表于 2017-7-5 17:46:55 | 显示全部楼层
回复 6# 603012358
    谢谢,回头试一下
发表于 2017-7-5 22:25:12 | 显示全部楼层
回复 3# 千篇一律
  加&代表后台运行这个进程,terminal可以继续干其他事的,你可以继续输入其他命令等,不加&以前台运行,整个terminal被virtuoso占用了,不能再输入其他命令了,除非终止virtuoso,用ctr+C可以强制终止
发表于 2017-7-5 23:18:37 | 显示全部楼层
检查在运行virtuoso时是否发生任何警告或错误
GMT+8, 2025-12-23 12:16 , Processed in 0.019219 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
