查看: 8476|回复: 14
[求助] ddr与flash的区别
发表于 2017-6-27 17:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近自己实现了部分动态可重构,是将部分比特流文件保存在flash中。
      而另一篇文献中则是将部分比特流数据保存在了flash中。
      请问这两者在读取时,哪种方式的速度可能更快一些
发表于 2017-6-28 09:07:59 | 显示全部楼层
是将部分比特流文件保存在flash中。
      而另一篇文献中则是将部分比特流数据保存在了flash中。 ???????怎么都是flash
发表于 2017-6-28 09:08:29 | 显示全部楼层
不知道,帮顶一下。
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:08:40 | 显示全部楼层
不好意思,另一个是ddr
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:09:36 | 显示全部楼层
回复 2# 原子弹001
请问就这两种器件而言,哪种读取速度更快一些
发表于 2017-6-28 14:32:55 | 显示全部楼层
ddr快,都能用作内存,速度肯定是很快的。
但两种器件应用场景完全不一样啊,没啥好比的。
 楼主| 发表于 2017-6-28 14:37:51 | 显示全部楼层
回复 6# harry_hust
为了配置的速度考虑,该比还是要比啊
 楼主| 发表于 2017-6-28 17:21:23 | 显示全部楼层
我自己工程里控制flash的是I_emc这个IP核,用的是axi的接口。
     有没有同学能给出理论上的速度比较,或者提供一些数据之类的资料。
 楼主| 发表于 2017-6-28 17:24:11 | 显示全部楼层
还有,怎样将部分比特流的数据写入ddr呢?
因为我自己是用mcs文件来配置的flash;
感觉如果用ddr来存储部分比特流的话完全是另一种操作。
发表于 2017-6-28 17:27:25 | 显示全部楼层
回复 7# zybsds
如果是做配置用,这两个的应用场景不一样。ddr是sram,掉电数据会消失的,如果做配置用,那一定有一个配置数据加载到这里面的一个过程;
flash是非易失的,掉电后数据还在,可以直接读取配置就好了。
所以如果是前者,这个加载过程也是需要时间的啊。
GMT+8, 2025-12-18 10:44 , Processed in 0.024346 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
