查看: 8283|回复: 10
[求助] drc density 问题求解
发表于 2017-6-13 23:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司项目需要过density ,我不太懂rule里面说的"window200,step20"是什么意思,在calibre中跑density时,结果会有文件显示你的版图密度具体数值是多少么?我在results文件和summary文件中没有找见。现在我用的density rule出现了如下几个问题,这是怎么回事呢? 捕获.JPG
发表于 2017-6-14 10:57:28 | 显示全部楼层
回复 1# 叶落
window 200 , step 20 的意思应该是20ux10u的区域检查你的density,然后步长是20u,下面的几个问题看不太懂, 如果有个结果的截图就好了,版图密度的具体数值要记录在results file里面貌似需要rule file 里有rdb 语句吧
发表于 2017-6-14 12:36:24 | 显示全部楼层
回复 2# jhdu
rab语句怎么写啊?
发表于 2017-6-14 13:26:10 | 显示全部楼层
回复 3# 小兔图
一般runset里边都会写好计算density的算法,只是有些默认没有打印density report而已。
发表于 2017-6-14 13:47:38 | 显示全部楼层
回复 3# 小兔图
   比如你检查的rule是M3.D,就在rule file M3.D那个rule 的最后面加上rdb M3.D.density,到时候打开calibred rve 的时候点击那个有十字图样的图标应该就会有了
 楼主| 发表于 2017-6-14 20:31:54 | 显示全部楼层
回复 2# jhdu
  表示有点不懂这个rdb语句
 楼主| 发表于 2017-6-14 20:32:45 | 显示全部楼层
回复 4# Snowy2016
   并没有找到
发表于 2017-6-15 09:05:53 | 显示全部楼层
没有的话可能就需要添加一些语句,能够check到density不够,至少里边已经有关于density的算法,只是还需要将其输出到文件,下面的给你参考:
M1.D {@ The Metal1 coverage must be larger than 15% over local 50um * 50um area step 25um within M1DMBK
    DENSITY MET1_ALL LIM1_LAY  INSIDE OF LAYER LIM1_LAY_CHECK < 0.15 WINDOW 50 STEP 25 BACKUP  PRINT M1.15.DEN
    [AREA(MET1_ALL)/AREA(LIM1_LAY)]
发表于 2017-6-15 11:46:34 | 显示全部楼层
density  of  M1+M2+M3
 楼主| 发表于 2017-6-15 20:46:47 | 显示全部楼层
回复 8# Snowy2016
   谢谢 我去研究一哈
GMT+8, 2025-6-18 15:07 , Processed in 0.023037 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
