查看: 8136|回复: 21
[求助] PLL 环路收敛问题
发表于 2017-5-9 11:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL 环路收敛问题求助:
我设计的PLL,仿真环路时发现,Vctrl信号会稳定在一个电压基准上进行振荡,并且此电压和锁定频率时的控制电压没有关系。
例如图中所需频率对应的Vctrl应该为0.5V左右,可是环路并不会收敛至该电压,而是自行振荡,并且振荡的中心电压在不同状态下也不确定。请问该现象可能是什么原因导致,已经检查了CP平衡问题,相位域度问题,仍然没有解决。希望大神们给点建议
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-9 13:34:21 | 显示全部楼层
主要参数贴一下看看
 楼主| 发表于 2017-5-9 14:53:51 | 显示全部楼层
回复 3# tang66521
我打算用一个8G的PLL锁定 32GVCO,目前环路8G源采用理想信号。id=100u,二阶LF,C1=100f,C2=10p,R=25K,Kv=700M
发表于 2017-5-9 15:17:02 | 显示全部楼层
你的意思你是用8G做参考频率吗?
发表于 2017-5-9 15:22:47 | 显示全部楼层
而且你确定C1是100f?  不是100p?
发表于 2017-5-9 17:00:05 | 显示全部楼层
回复 6# tang66521
   应该没错,输入频率太高了。
发表于 2017-5-9 17:00:53 | 显示全部楼层
环路不加分频器吗
 楼主| 发表于 2017-5-9 17:39:01 | 显示全部楼层
回复 8# chenxiliang
谢谢,采用的sub sampling phase detector,没有用分频器
发表于 2017-5-9 17:44:30 | 显示全部楼层
他的VCTRL震盪頻率 跟 Loop BW 是否接近呢?
GMT+8, 2025-12-18 22:48 , Processed in 0.021296 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
