楼主: taichiorange
[求助] 求助:【已解决】ICC LAB2在import design时失败
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:58:55 | 显示全部楼层
later, when copy MW_LIB(has been uncompressed) to a FAT32 usb disk   under linux system , the file name also is changed from pc3b01:1 to pc3b01_1 !!!!
It seems the FAT system does not support filename including : .
发表于 2017-3-16 21:52:53 | 显示全部楼层
我在redhat6.0的环境下解压还是下划线...怎么办呢?
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-17 17:37:43 | 显示全部楼层
回复 13# taichiorange
    应该是原始的包有问题,楼主可以分享一份能用的2010的ICC_lab给我么?(网盘链接也可以)
2116768812@qq.com
发表于 2017-7-21 17:00:31 | 显示全部楼层
可以进入mw_lib里面挨个批量替换,用rename命令
rename _ : *
发表于 2017-7-22 10:56:13 | 显示全部楼层
问题主要是出在ref/mw_chip/下面的参考库的名称
把你用到的参考库里面的FRAM中的文件的下划线都用冒号替换掉就可以了
比如lab1用到的io,sc和ram16*128三个库,你就三个mw文件夹下面的FRAM中的文件都rename一下就可以了
发表于 2019-5-23 07:40:18 | 显示全部楼层
ok ok ok
发表于 2019-7-23 10:55:36 | 显示全部楼层
taichiorange 发表于 2015-7-24 15:07
回复 3# sjtusonic
很感谢。刚才在网上搜索了一遍,应该是reference library不对。我仔细看了,都加了ref ...
楼主我也遇到同样的问题,FRAM CELL文件夹里都是 1 2 3这样命名的文件都加了reference library是什么意思?
发表于 2019-7-23 11:01:36 | 显示全部楼层
把你用到的参考库里面的FRAM中的文件的下划线都用冒号替换 ...
您好 我的FRAM文件夹下都是 1 2 3 4这样命名的文件 还是出现了DFFX1_HVT is not defined这样的问题。。。。
FRAM文件夹
FRAM文件夹
发表于 2019-7-27 13:34:08 | 显示全部楼层
支持,顶一下
GMT+8, 2025-12-21 03:18 , Processed in 0.022211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
