查看: 6335|回复: 12
[求助] lvs问题
发表于 2017-3-14 17:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
lvs  command file  中的variable power_name      ground_name     有什么作用?
 楼主| 发表于 2017-3-14 17:37:20 | 显示全部楼层
懂的大神  赶紧指导一下   这个跑数模这个chip的时候好像有问题
发表于 2017-3-14 21:11:29 | 显示全部楼层
电源地名称
发表于 2017-3-15 08:37:37 | 显示全部楼层
定义power、ground名称,尤其是对ERC结果影响较大,tool会根据你的定义去check p-sub、nwell电位是否可能有问题等。
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:09:15 | 显示全部楼层
回复 3# fzj1992130
   我知道电源地名称   对跑lvs有什么影响
发表于 2017-3-15 09:42:52 | 显示全部楼层
好像是check erc用的
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:55:14 | 显示全部楼层
回复 6# andylau612
   但是对跑数字部分也有影响   但就是不知道具体的作用
发表于 2017-3-15 10:30:15 | 显示全部楼层
对跑数字部分应该没影响, 只对ERC 有影响, 对数字有影响应该是其他option 导致.
 楼主| 发表于 2017-3-15 10:37:23 | 显示全部楼层
回复 8# Yestare
   但是我这边的情况就是吧数字部分用到的电源pin name 加上  lvs 就过了   不加就会引起模拟部分的错误   感觉很奇怪
发表于 2017-3-15 10:42:42 | 显示全部楼层
回复 9# lovefly519
   在netlist 中是不是没有设置global net? 正常你也需要把数字部分的power name 加到list 中的.
GMT+8, 2025-11-13 22:46 , Processed in 0.206615 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
