查看: 8096|回复: 14
[求助] 1.2V的LDO设计问题
发表于 2017-2-21 20:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,想要设计一个输出1.2V的LDO,如果用1.2V的基准,可不可以将运放的反馈端直接接到LDO的输出(将传统LDO的电阻分压网络变成单个电阻),这样做会不会有什么问题?求大神们指点啊
发表于 2017-2-22 10:16:47 | 显示全部楼层
取决于性能的要求,如果驱动能力,瞬态响应等指标符合要求,这种设计就没有问题。
发表于 2017-2-22 15:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-22 19:38:07 | 显示全部楼层
不可以。(1)驱动能力不够。(2)你这样设计最多最多只能叫做稳压器,不能叫LDO。如果运放的反馈端当做输出,Low Dropout Output在哪里体现???你可以产生一个低于1.2V基准,不一定非得用带隙基准啊。
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:07:31 | 显示全部楼层
回复 2# popfly51
   学习了!
发表于 2017-2-23 09:17:45 | 显示全部楼层
回复 3# typhoon222
数字电路门数不多的话,没什么问题。
发表于 2017-2-23 09:22:23 | 显示全部楼层
回复 4# nwpu_boy
   Low dropout指的是 input voltage和output voltage的差值吧,请教怎么不行了?
发表于 2017-2-23 10:39:18 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
数字电路门数不多的话,没什么问题。
popfly51 发表于 2017-2-23 09:17
    不多是指多少呢?
发表于 2017-2-23 12:10:57 | 显示全部楼层
用1.2V做VREF LDO单位增益buffer 原理上一点问题都没有 但前提是ldo的性能要保证, 譬如精度要求比较高,一般都是通过修fb端的电阻,假如你基准出来的偏差了 并且没有trimming,那么这种流出来的精度就要差一些
发表于 2017-2-23 12:42:21 | 显示全部楼层
可以,feedback factor=1,比较难stable。
GMT+8, 2025-6-6 20:31 , Processed in 0.023223 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
