查看: 8109|回复: 11
[求助] 悬赏1000¥求助,cyclone IV,怎样才能从普通IO输入时钟到内部PLL
发表于 2016-11-12 23:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
产品使用的是cyclone IV器件,而且已经批量,之前使用的是前端板卡输过来的时钟信号,但发现前端板卡的时钟信号不稳定,因此想外接一个有源晶振,但板子上专用时钟引脚又都接地了,而且是BGA封装,无法飞线,只有普通IO能飞线连接上。请教大家,有没有什么办法能将普通IO输入的时钟信号连接到内部PLL的输入上?帮忙给出来有效对策的朋友,悬赏1000¥以表谢意
发表于 2016-11-13 08:20:21 | 显示全部楼层
The pLL input port is fed by a pin-driven dedicated GCLK, or through a clock control block if the clock control block is fed by an output from another
PLL or a pin-driven dedicated GCLK. An internally generated global signal cannot drive the PLL.
没有办法做到。因为没有内部的走线。
想别的办法吧,看看能不能增强前面板卡送过来时钟信号的驱动能力,减少点板上的衰减,或许能够减少些抖动的影响。
回复
发表于 2016-11-13 20:44:08 | 显示全部楼层
altera不知道,xlilinx是很简单,加一个BUFG就将普通信号变成时钟信号了。
回复
发表于 2016-11-14 11:43:54 | 显示全部楼层
没办法,重新布PCB吧。
回复
发表于 2016-11-14 22:04:53 | 显示全部楼层
可以考虑使用普通IO输入时钟,在FPGA内部IOB模块后立刻做时钟域转换,由普通IO所在的时钟域转换到FPGA的全局时钟上去。
同时跨时钟域部分的电路做位置约束
回复
发表于 2016-11-29 13:55:45 | 显示全部楼层
PCB
PCB
回复
发表于 2016-11-29 13:56:45 | 显示全部楼层
PCB
PCB
回复
发表于 2017-1-20 14:50:07 | 显示全部楼层
这个钱看来是没法拿了
回复
发表于 2017-1-20 16:05:58 | 显示全部楼层
PLL的输入只能是专用时钟pin,内部产生的时钟都不能直接连接PLL的。
楼主最后是如何解决的?
回复
发表于 2017-1-23 13:48:30 | 显示全部楼层
前端板卡输出的是多高的时钟信号? 我觉得楼主还是把精力放在解决如何将前端时钟变得稳定上吧
回复
GMT+8, 2025-9-10 09:51 , Processed in 0.017159 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
