查看: 9314|回复: 13
[求助] 最小金属宽度的问题~
发表于 2016-10-25 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多工艺里面会规定在某个电流下的最小金属线宽,比如说金属宽度>1um/mA。请问如果走1mA电流的金属线的宽度小于1um了,会出现什么问题?也就是说,1um/mA这样的规定是根据什么来设置的呢?
发表于 2016-10-25 10:39:33 | 显示全部楼层
这个就是可靠性问题了,金属线在超过允许的电流下有个电迁移现象,时间长了,线就断了
回复 1# 1261015620
发表于 2016-10-25 13:36:42 | 显示全部楼层
楼上讲的对
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:46:49 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   为了可靠性,还是尽量让宽度满足这个比例吧~   我还有个疑问,如果流过一个管子的电流是一个变化的值,比如图中所示,最大瞬态电流1.2mA,最小150uA。那我需要按照最大电流1.2mA来选取金属线宽吗?还是按照平均值即可?
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:48:13 | 显示全部楼层
回复 3# Yestare
   谢谢你,请问你能不能帮我看看四楼的问题
发表于 2016-10-25 16:55:22 | 显示全部楼层
按照平均值计算即可。
发表于 2016-10-28 14:09:42 | 显示全部楼层
金属可靠性都是按照平均电流来计算的,
发表于 2016-10-28 15:33:08 | 显示全部楼层
2楼正解,答案是可靠性问题和平均电流即DC
发表于 2016-11-2 15:54:10 | 显示全部楼层
能够画下,就用最大。省面积的话均值,多少会影响EM能力的。
发表于 2018-6-2 07:52:22 | 显示全部楼层
回复 8# dcsjgxc
   反相器的金属宽度呢?
GMT+8, 2025-12-22 19:26 , Processed in 0.026656 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
